HALLICRAFTERS HA-5 VFO.
OTHER - SERVICE MANUAL
1.5 MB
Looking for similar hallicrafters manual?
    HA-5 HA5 VFO. HA
230 V-os külső gerjesztéses csigaáttételes villanymotor lassú felfutása és lassú leállítása
Sziasztok! Bár rég jártam a fórumon, de remélem lesz aki tud válaszolni a kérdésemre. Adva van egy 230 V-os áttételes villanymotor. Hasonlít egy ablaktörlő motorra, csak sokkal nagyobb.A probléma a következő: Mivel a csigahajtás nem visszahajtható, ezért nem szabadna sem hirtelen indítanom, sem leállítanom, különben a forgatott tömeg esetleg letépi a tengelyt. A kimenő fordulatszáma alacsony, kb 100/perc, de a forgatott tömeg lehet 15-20 kiló is. Jelenleg egy ellenállásos szabályzóval van megoldva a "kézi vezérlés", vagyis szép lassan lehet adni a kakaót és ugyan így elvenni leállításkor. A kapcsolás rém egyszerű, 230 V egyenirányítva egy GRAETZ híddal, az állórész megkapja direktben az egyenirányított, szűretlen feszültséget, a forgórész pedig egy 500 Ohm-os nagy áramú szabályozható soros ellenálláson keresztül. Ezt kellene automatizálni, hogy mondjuk gombnyomásra induljon és egy másikra álljon le a forgatás. Tudni kell, hogy ez egy mézpergetőt hajtott és csupán segítség képen szeretném megoldani a problémát egy nagyon jó ismerősömnek. Első sorban TRIAC-os megoldásra gondoltam, de ahol elakadtam az a TRIAC gyújtásszögének az automatikus változtatása volt. Szívesen vennék néhány ötletet, természetesen kapcsolási rajz szinten, melyeket előre is köszönök!
Midea MS9AU klíma táp IC-je ledobta a kalapját, beazonosításában kérnék segítséget
Sziasztok, Midea MS9AU 09HRDN1-QRC8W beltéri egységének panelján a klíma táp IC-je ledobta a kalapját, beazonosításában kérnék segítséget. Tippem van, talán TNY264 vagy TNY266, a kapcsolásból úgy néz ki. Kérlek erősítsetek meg vagy cáfoljátok. Köszönöm, Üdv, Gábor
FAAC 452/455 kapunyitó elektronika control board
Szia Mindenki! A fenti típusu kapunyitó manualja kellene nekem magyar nyelven. A távirányító programozása kellene belőle. Ebben kérek segítséget.
THB70008T - 3520DV3 V2.01 (AVD HVR4-2MP rögzítő)
Hello,
Keresek ehhez a rögzítőhöz működő Firmware dump-ot.
Ami rajt van most: V4.02.R11.34531118.12001.130000.00000
(ezt, vagy ennél újabbat)
Köszönöm,
TT
