Jó estét mindenkinek!
Tisztelt kollégák, került hozzám két darab DFC530 APA vagy Pro User gyártmányú processzoros akkumulátor töltő.
Kibontás után kiderült hogy mind a kettőnek az a baja, konkrétan a 3842B áramköre pukkant szét, azon belül is 3db smd ellenállás, egy FET egy ellenállás, meg persze az IC. A 3db smd ellenállásnak nem tudom sajnos az értékét, mivel szét égett teljesen.Ezért keresek segítséget a javításához.
Előre is köszönök minden hozzászólást!
Csaba
Roland RS-5 szintetizátorhoz keresek szervizmanualt.
Jelenség: nem jön ki belőle hang sem line out-on, sem headfone-on.
Még nem mélyedtem bele igazán, de elég húzósnak látszik, mert minden smd.
Előre is köszönöm, ha segít valak.
Hello Mindenkinek!
Egy Rollei Viega digitális képkeret komoly lezuhanás után, a képeket a naptárban jól-, a képeket a teljes képernyős lejátszásakor viszont mindent 90°-al elfordulva jeleníti meg.
Gyanítom, hogy a függőlegesség érzékelője vagy tönkre ment, vagy a zuhanás után egyszerűen elfordult.
Nade hol találom ezt a függőlegesség érzékelőt? Valamilyen IC-ben van? Vagy egy külön panelt kell keresnem?
Van egy 1 éves 10 kW-os Midea hőszivattyúm. Mielőtt felvetnétek, én szereltem be magamnak, nem feltétlenül garanciális. Az a misztikus hibája lett, hogy bekapcsolás után 2-5 órával kiír egy EA hibakódot, ami egy termisztor hibájára utal (tp jelölésű, a kompresszor nyomó oldali csövét méri). Ez a termisztor jó. Hőmérséklet változásra pontosan a megadott ellenállás-táblázat szerinti értékeket mutatja. Amíg megy a gép, szintén jó hőmérsékletet mér. Megmértem rakta a feszültséget működő és "hibás" állapotban is, az is jó. Kicseréltem a termisztort, kiszedtem a vezérlőpanelt, végig követtem a jel útját a mikrokontrollerig (nem bonyolult, csak egy ellenállás osztó és egy kondenzátor), átforrasztottam az érintett alkatrészeket, semmi sem változik. Érdekesség még, hogy ha bekapcsolom, de a hőelvételt (a belső keringető szivattyúmat) leállítom, akkor nem jön elő ez a hiba, napokig megy.
Teljesen tanácstalan vagyok. Valakinek valami ötlete? Vegyek másik vezérlő panelt?
