Sziasztok! Bár rég jártam a fórumon, de remélem lesz aki tud válaszolni a kérdésemre. Adva van egy 230 V-os áttételes villanymotor. Hasonlít egy ablaktörlő motorra, csak sokkal nagyobb.A probléma a következő: Mivel a csigahajtás nem visszahajtható, ezért nem szabadna sem hirtelen indítanom, sem leállítanom, különben a forgatott tömeg esetleg letépi a tengelyt. A kimenő fordulatszáma alacsony, kb 100/perc, de a forgatott tömeg lehet 15-20 kiló is. Jelenleg egy ellenállásos szabályzóval van megoldva a "kézi vezérlés", vagyis szép lassan lehet adni a kakaót és ugyan így elvenni leállításkor. A kapcsolás rém egyszerű, 230 V egyenirányítva egy GRAETZ híddal, az állórész megkapja direktben az egyenirányított, szűretlen feszültséget, a forgórész pedig egy 500 Ohm-os nagy áramú szabályozható soros ellenálláson keresztül. Ezt kellene automatizálni, hogy mondjuk gombnyomásra induljon és egy másikra álljon le a forgatás. Tudni kell, hogy ez egy mézpergetőt hajtott és csupán segítség képen szeretném megoldani a problémát egy nagyon jó ismerősömnek. Első sorban TRIAC-os megoldásra gondoltam, de ahol elakadtam az a TRIAC gyújtásszögének az automatikus változtatása volt. Szívesen vennék néhány ötletet, természetesen kapcsolási rajz szinten, melyeket előre is köszönök!
      2019, May 4 - 00:51
    #1
A forgórészre PWM-ben is kapcsolhatnád a feszültséget egy FET-tel. A PWM jel felfutását pedig egy kondenzátor töltése adná.
Bocs a hevenyészett rajzért.
A TL494-ben pedig minden benne van, fűrészjel generátor, komparátor, FET meghajtás. Már csak egy külső fet kell neki.
szia: biztosítani kell az induláskor az elegendő nyomatékot is
Arra van a PWM.
szia: igen, ha megfelelő az áramfigyelés
A motor univerzális (kefés, flex, stb) , jól értelmezem?
Csak lágyindító kéne, vagy fontos a ford.-szabályozás?(ha tudsz nagy"?flekszből bontani, nem kell építeni?)
Motor adattáblájáról tegyél fel, légyszi, pár képet...
Ha építeni szeretnél, az, sajnos, többe kerül, mint a kész panel ...
{egyszerű, pic, arduino?}
Berti
Szia Berti!
A motornak az adattáblája már csak múltidő! Az, hogy egyen és váltóáramról működik e nem tudom, mert az attól függ, hogy az állórész vasa lemezelt e, vagy sem, Szerintem univerzális, mert ha már 230 (220) voltos, akkor nem gondolnám, hogy tiszta egyenáramú lenne. Az adattábla "lekopott" a vagy 40 év alatt, csak a szegecsek helye látható. Feltöltöttem egy inzertet róla, hogy látni is lehessen miról van szó.
Kevés a lágyindítás, a funkciója csak hasonlít ahhoz, ami nekem kellene. Sokkal lassabban kellene felpörögnie, kb. 10 - 15 másodperc alatt és ugyan ez leálláskor, hogy a forgatott tömeget le tudja fékezni. A fordulatszám "szabályzás" a tartományon belül nem elvárás, tehát nulláról felpörög a maximum értékig, majd, ha úgy gondolja a tulaj, hogy elég volt a jóból, akkor ismét gombnyomás és szép lassan leáll a rendszer.
Ne vezesd félre a kollégát. A flex univerzális soros motor, neki pedig külső gerjesztésű DC motorja van.
Kalex
