HAMMOND B-2 C-2 RT-2 AO-10 PREAMP.
INSTRUMENT - SERVICE MANUAL
52.0 KB
INSTRUMENT
Looking for similar hammond manual?
    HAMMOND B-2 B2 C2 RT2 AO10 PREAMP. RT AO 10 C-2 RT-2 AO-10
mini relé
Ha nincs elég gondod csinálj magadnak! Így jártam. A hálószobába lévő tévé scart csatlakozójára rákötnék egy dvd-t RGB szinten és egy VIDEOT composit ponton, mindkettő sztereó. A gond, hogy a composit pont viszi az rgb szinkronjelét, valamint a kikapcsolt dvd beterheli a videó hangot. Ebből kifolyólag egy miniatűr 12V-os relé kéne a scart csatiba ami 3 pontos vagy kapcsolót tartalmaz. Sajnos az ic tokozásúak csak kettőt tudnak. Felmerült az ötlet bennem, hogy CD4016 vagy 4066 kapcsoló ic-t használnék, de ezek nem nyitnak csak táp hatására. Az RGB kapcsolófesz meg csak 3V körüli. Van olyan ic ami vagy kapcsolós és táp nélkül is átvezet? Vagy létezik valakinek ilyen kis 12V-os reléje. A jeleket nem akarom átvezetni egyik gépen se a minőség miatt. Mechanikus kapcsoló azért nem jöhet szóba mert nem férni egyik készülék hátuljához sem. Ötleteket köszönöm Laci
Opel TECH 2
Szép estét mindenkinek! A kérdésem az lenne hogy a fent említett OPEL TECH 2 programhoz ami az oldalon is fent van ez a rajz kell e vagy valamilyen más? Ha más akkor esetleg valaki tudná e melyik kell hozzá? köszönöm előre is! http://www.techedge.com.au/vehicle/aldl8192/8192hw.htm
Egyenáramú motor fordulatszám szabályzása.
Üdv Mesterek!! 12 voltos kb. 10amperes egyenáramú motor (PWM) fordulatszabályzási kapcsolási rajzát, keresek. Ez a motor a gépkocsi fűtés levegőjét keringeti. Itt kellene szabályozni a motor fordulatszámát. A neten sok rajz van fent, de nekem olyan kell, ami gyakorlatban is működik. Válaszokat előre is köszönöm. Üdv: proci
kontakta kapcsoló
sziasztok van egy kontakta tipusu érintös fényerőszabálytós villanykapcsolóm van benne egy siemens gyártmányu s576c tipusu ic hol lehetne ilyenhez hozzájutni vagy nincs e valakinek kapcsolási rajza Köszönettel andrasary
