Üdv Mesterek!!
12 voltos kb. 10amperes egyenáramú motor (PWM) fordulatszabályzási kapcsolási rajzát, keresek.
Ez a motor a gépkocsi fűtés levegőjét keringeti. Itt kellene szabályozni a motor fordulatszámát.
A neten sok rajz van fent, de nekem olyan kell, ami gyakorlatban is működik.
Válaszokat előre is köszönöm.
Üdv: proci
2012, September 9 - 18:26
#1
Sziasztok. A TL494-el megépített kapcsolás dolgozik 30V bemenő feszültségen
állandó 17 Amperes árammal. Eddig nem volt vele gond. Kevés alkatrésszel egyszerű kapcsolás. Szerintem a ventilátoros hűtés nem a legjobb, gyorsan tele lesz porral, szeméttel.
Üdv. Laci
Szia!!!
Most azt kell eldönteni melyik meghajtónak jobb a hatásfoka.555 vs TL 494-nek.Tl 494 -ben van áramkorlátozás,ez nem utolsó szempont.
Üdv:proci
Sziasztok. A TL494-es verziót tulajdonképpen egy kollégától kaptam el próbára és nálam is maradt. Ez egy elektromos villástargonca motorjának ad gerjesztést. A potméter szépen-folyamatosan szabályoz de fixre be van állítva 17 Amperre. Az áramkorlátozással nemigen foglalkoztam, valószínűleg dolgozna. Egy kisohmos-nagywattos ellenállást tettem sorba a mínusz felől
vagyis egy kerámia testre csavart ellenálláshuzalt. Eddig (mivel próba volt), a Feteket féltettem, de néhány napja az ellenálláshuzal adta meg magát, nem bírta a terhelést és elégett. A Fetek épek maradtak. +32VDC-ről dolgozik, kb 22-24V lehet a kimenőfeszültség. Van egy kb 10x10cm-es vastagabb bordás hűtőborda, semmi ventilátor. A múltkor ki volt adva a gép használatra és ezt is kibírta, pedig tudom hogy ott igazán megnyaggatták.
Tehát merem ajánlani, nem kell elkomplikálni, biztos dolgozni fog.
Jó építést.
Üdvözlettel, Laci
Sziasztok!!
TL494-es verzió lett megépítve. Műhely asztalon tesztelve 2A motorral, jónak tűnt. A kocsiba beépítve derült ki, hogy alacsony és 2/3-os fordulatszám-ig sípoló hangot ad ki a motor.Fordulatszám szabályzás az működik. Teljes fordulatnál megszűnik a sípoló hang. Mi okozhatja a hibát ????? Szabályozható tápegységgel próbálva a motort minden fordulaton jó volt.
Üdv : proci
Szia !
A 494-s 10kHz körüli frekin müxik , sajnos (?) , ezt még hallod !
Én csak jót akartam , azzal a rajzal !
Üdv! Miki.
Szia!!
2A motornál nem volt tapasztalható a hang.Tudom jót akartál 555-ös IC-vel megépített kapcsolással.
Talán más frekvencián megszűnik ez a zavaró hang.
Üdv: proci
Szia proci!
A TL494 12-es és 7-es lába közé tegyél egy 100nF-ot, minél rövidebb lábakkal, akár légszerelve is.
Üdv: Jácint
Szia Jácint !
Mihelyt a kocsi nem fut,megpróbálom.
Választ mindenképpen megírom.
Üdv:proci
Szia Miki!
A TL494 1-300kHz-ig működik, az RC taggal lehet beállítani. Kísérletezni kell a frekvenciával, amit mi gyártunk ventillátorszabályzót (VALEO PU2K) az 22kHz-n működik, de építettem már 494-el olyat, ahol a motor 8 kHz-n adta a legjobb tulajdonságokat, és hangtalanul.
Üdv: Jácint
szia Kolya: az akkutöltőm is 494-gyel megy, de nem hallom.
Valami kivitelezési hiba lehet.
Embörök !
Itt nem akku és nem 20W-s motor müxik !
A kollektornak , még egyenáramtól is hangja van , képzeljük el mi történik a tüskéktől ! Szegény tekercsek és a forgórész , beleremeg ....! :lol:
Ezért ugattam , hogy nem kell PWM !
No minneggyy !
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Opelek belső ventillátorát is PWM-mel szabályozzák, 12V 27A 22kHz. Egyébként meg feleslegesen fűtessz, ha sima DC-vel szabályzod. Ha meg erő is kell a lassú fordulatszámhoz, például egy szállítószalag sebességét akarod beállítani, akkor elkerülhetetlen.
Üdv: Jácint
Jácint !
Ez ventilátor és nem futószalag !
Pont azért csökkentik a feszt , hogy ne legyen nyomaték és essen a fordulat !
A 22 kHz-et már Te sem hallod , remélem ! :beee:
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Az egészben a pláne, hogy a vezérlőben 75%-os fordulatnál még kézzel lehet tapogatni a FET-et úgy, hogy nincs rajta a borda.
Üdv: Jácint
üdv: milyen a jel formája, nem szűretlen?
Ezért nem használok a Proxxonhoz és Miniplexhez kapcsolós tápot.
Egyébként feltettem nemrég erre az oldalra francia kocsi ventillátorszabályzójának a rajzát,
Próbáld ki más frekvencián.
Üdv: Jácint
Szia!!
Akkor TL494-es verzió lesz megépítve.
Köszi Laci.
Üdv :proci
Áramkorlátozással ellátott vezérléshez egy kicsit bonyolultabb megoldás kell. A kérdés az ,hogy megéri-e. Az IC-k hatásfokával nem látom értelmét foglalkozni jelen esetben. Kiválasztott rajz alapján készíts egy deszkamodelt, tegyél műterhelést, máris kiderül mennyire melegszik, hogyan reagál a potméter beállítására.
welding alt
Holnap megépítem TL 494verziót.
Legalább elválik,hogy menyire is melegszik a fet.
Igazad van,nem kell túlbonyolítani .
Üdv! proci
Hello.
Ha a hűtőbordákat a légáram útjában helyezed el, akkor saját magát hűteni fogja...
Üdv.: uniman
Nem lesz beépítve a műszer fal alá.Műanyag dobozba kerül,ezért félek nagyon a melegedéstől.
Üdv:proci
Miért nem teszed egy szépen kivitelezett fémdobozba?
Ez besegítene a hűtésbe is, melegedéssel pedig mindenképp számolnod kell ,ésszerű határok közt.
welding alt
Szia János!
Nem szeretem a fém megmunkálást.Pici ventilátort rakok majd bele.
Az ötlet nagyon ésszerű. Lehet,hogy az lesz a vége.
Üdv: proci :)
Szia
csatlakozok.
üdv: francia autó ventillátora.
A Miki által belinkelt rajz tökéletes neked, de legalább 50 A-os fetet tegyél bele, különben az indulóáram kinyírhatja a fetet.
HELLO !
Itt van egy 12V/20A-es szabalyozo:
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=1366&pg=det&article=40950
http://www.djpeak.cz/elektrotechnika/pwm_regulator/pwm_regulator.htm
http://lukas.cerro.sk/85/pwm-regulacia-s-ne555
UDV.: LACI
Van két kapcsolás én ezeket már megépítettem természetesen biztos van még rengeteg féle!
UI:Van még egy amit fúrógép fordulatszám szabályzásra kaptam kolya61-től de nagyon stabil és szerintem megfelelne erre a célra amire neked kell!
Természetesen ezeket a kapcsolásokat mint irányadó információként csatolom illetve megépítettem őket!
Üdv:morfeus
Szia!!
A 150w-os elég jónak tűnik. Remélem gyakorlatban is beválik.555-nél semilyen védelem nincs. Nem tudom milyen stabil,de szerintem nem a legjobb.
ÜDV.proci
Szia !
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2012/09/pwm555.gif)
Tévedésben vagy !
A kocsikban , se milyen fordulatszám stabilizálás nincs !
Egy sima áteresztő FET-en van megoldva , mindegyikben és csak a feszültséget növelik , vagy csökkentik. A ventilátornak nincs szüksége PWM-re, de 555-el egyszerű.
De ez csak az én véleményem. :D
PS: Látom Laci megelőzött ! :beer: Megint !
Üdv! Miki.
Szia!!
Áteresztős tápegységgel táplálva rövid időn belül a táp tranyója nagyon meleg lett. Ha a sofőr egész nap bekapcsolva hagyja,hamar leégetné.Ezért szeretnék egy olyant,ha kell egész nap működne akkor se melegedjen nagyon.
Üdv:proci
Szia !
Minden autóban áteresztős a szabályzó , a leadott hő a FET átmenetének ellenállásától függ. Amit felraktam 50 A tud egy 10x10 réz bordán. Minden radiátor a légáramba van szerelve, ott van nekik a hely, a régi huzalennállásos kapcsolások is oda vannak rakva .
És valyon mitől égne le a tranyó ?
Ha teljes fordulaton használja , akkor kicsi az esés, nincs disszipáció, ha lehúzza , akkor a motor csak 4-7 voltot kap, ez 1-2 A ... Szóval ez van !
Nem kell felfedezni a spanyolviaszkot :D .
Üdv! Miki.
Szia!!
Megépítem az általad felrakott kapcsolást.Attól félek,hogy egész nap üzemeltetik és nagyon meleg lesz.Remélem én tévedek.
Disszipációban teljesen igazad van.
Köszönöm a segítséget.
Üdv:proci
Tegyél fel egy néhány rajzot azok közül, melyek elnyerték tetszésed. Azok alapján már lehet véleményt mondani.
welding alt
Szia János!!!
Ezek???
Nem kell bonyolult kapcsolás, hallgass Mikire. Morfeus is épített hasonlót,igaz neki egy kicsitt bonyolultabb kellett, a fordulatszám stabilitása miatt.
welding alt
Nem kell bonyolult kapcsolás,minél egyszerűbb annál jobb. De a sofőr egész nap használja és nem szeretném ha leégne.
Üdv: Proci
Egyszerű kapcsolás is megbizható, ha az alkatrészek minőségiek, valamint kulcspozicióban lévők, az alaprajzhoz képest felülméretezettek - hacsak nem nagyobb teljesítményre volt eleve tervezve. (pl. FET , elko hőmérséklet türése ). A kivitelezés ugyancsak lényeges , aktiv alkatrész(ek) hűtése ,minőségi forrasztások, stb.
welding alt
