HAMMOND M-100 AO-67 AMP.
INSTRUMENT - SERVICE MANUAL
157.7 KB
INSTRUMENT
Looking for similar hammond manual?
    HAMMOND M-100 M100 AO67 AMP. 100 AO 67 AO-67
Nagy áramú,alacsony feszültségű fesz szabályzó tipp kéne - galvanizáláshoz
Igény lenne egy nagy áramú feszültség szabályzóra,ami  1-8V feszültségen működne (max 10V) és 80A tól nincs szükség többre (de legyen max 100A).
Egyenlőre konkrét trafó nincs hozzá,tehát a megoldás lehet egyfázisú (szerintem egyszerűbb),de 3fázisú trafóval is.Ami a lényeges,hogy az üresjáraton beállitott feszültség ne változzon (vagyis minimális legyen) beterhelt állapotban.
A mostani egyenirányitó 3fázisú trafóról olyan instabil hogy az üresjárati 6V terhelés alatt leesik 3,5-4Vra.Túlságosan nem mélyedtem bele a vezérlésébe,de azt tudom hogy tirisztorokkal oldották meg,de az egész úgy néz ki mintha vasvillával dobálták volna be a trafó mellé (egy átláthatatlan szénaboglya).
A meglevő átalakitása nem járható út,mivel jelenleg azzal dolgoznak.Kell egy teljesen újat épitenem.
Ha van valakinek épitő jellegű ötlete,vagy kész megoldása,nagyon megköszönném.
Amazon Kindle könyvolvasó hiba./ Köszönöm a hsz.-ket,topik lezárva!
Szervusztok! Kaptam a mellékelt fotókon látható könyvolvasót. Kérdésem, hogy lehet- e kezdeni valamit vele? Mint a képeken látható, valami vonalkódos izé látszik kikapcsolt és bekapcsolt állapotban is. Mi a véleményetek? Szoftver frissítéssel javítható, més megoldás avagy kuka? Köszönöm előre is a válaszokat. Üdv, Galibali
Atmega fusebit doctor komunikáció PC-vel. Hogyan? Help!
Sziasztok! Nem olyan rég összeraktam egy FUSEBIT DOCTOR-t. http://mdiy.pl/atmega-fusebit-doctor-hvpp/?lang=en Nagyon jól működik önmagában, és már párszor segített is rajtam. :) Úgy igazából arra lennék kíváncsi, hogy hogyan lehet szóra bírni PC-vel. Az RS323-es kábel is megvan hozzá. Elméletileg a BASOM AVR való hozzá, de nem tudom hogy hogyan kell beállítani. A másik az pedig, hogy lehet-e más programmal kezelni? + Lehet-e írásra és olvasásra használni? (proci programozás) Ha valaki ismeri, és leírná nekem a tapasztalatait, azt megköszönném. Raktam fel 1-2 képet, hogy milyen lett.
Tápegység javítás
Mesterek ! Elakadtam egy FOK-GYEM tápegység javításával. Típus : TR-9158A A tápegységgel akkut töltöttem, de megadta magát. NINCS kimenő feszültség, ill. csak lassan mászik fel 7 voltig. Az R20 1k ellenállás megmelegedett, de az értéke megfelel. A vezérelt egyenirányító nem tölti fel a C4 22000 uF-os kondenzátort. Hogy juthatok a leggyorsabban eredményre ? Üdv. gergosz01
