HANNS-G HS191D DVI
MONITOR - EPROM
Type: (BIN)
128.0byte
MONITOR
EPROM
Looking for similar hanns manual?
    HANNSG HS-191D DVI HS191D HS 191 HANNS HANNS-G
Hanns-g Jc171d lcd monitor, se kép se hang.
Üdv Mindenkinek! A fent nevezett monitorral van egy kis gondom. A tápja jó , de nem akar megindulni. Mit lehetne ezzel csinálni. Rajzot nem találtam hozzá. A ledje se világít.
Hanns G 19" monitor tápegység javítás
Sziasztok! Nem szükséges segítség, mert megcsináltam a készüléket, csak morgolódni akarok egy kicsit. Előzmény: egyik percről a másikra (kikapcsoltam, aztán mikor be....) csak hüppögött a készülék. Szétkaptam (nincs 2 éves) és a csatolmányokban látható kondikat találtam. Persze vettem bele újat (470uF, 25V, 105C, alacsony ESR, 2000h) Na ettől akadtam ki. A 2000 óra kicsit kevésnek tűnik. Ez napi 10 órai használattal nincs egy év!! Lehet teszek bele egy üzemóraszámlálót. Szerk.: mellesleg a telefonommal csináltam a fotókat. Csak azért mert volt téma a nézhetetlen képekről. :) Kalex
Hanns-g HS191D monitor rajz keresés, vagy a táp ic típusa
Szevasztok T. Kollégák! Tárgybeli monitor táp ic tető lerobbant. Ügyfél szétkapta, a típusjelzés nincs meg. Olyan a bekötés szerint, mintha DM0565 széria valamelyik egyede lenne, de jobb lenne nem találgatni, hogy melyik. Ebben kérnék segítséget. Köszönettel, elbandi
monitor Hanns HSG 1088 1-2 mp.mulva kikapcsol
üdvözletem mindenkinek segitséget kérek kaptam 2db. Hanns HSG 1088 tipusu monitort egyforma hibajelenség mindkettőnél:számitógépre kapcsolva a kép megjelenik 1-2 mp.mulva kikapcsol a panelről képet mellékelek .Köszönöm!
