HANNS-G HH251 VGA
MONITOR - EPROM
Type: (BIN)
128.0byte
MONITOR
EPROM
Looking for similar hanns manual?
    HANNSG HH-251 HH251 VGA HH 251 HANNS HANNS-G
hanns-g hx 191 dp
Sziasztok! Ebben a monitorban a táp kondik voltak hibásak , csere után a tápok rendben vannak, de semmi élet nincs benne. A ditlapon márhetek 12, 5, 3,2 1.6v-okat. A proc oszcija rezeg. Igazából nincs doksi róla. Minden segítség jól jönne. Köszi.:Laci
Hanns G 19" monitor tápegység javítás
Sziasztok! Nem szükséges segítség, mert megcsináltam a készüléket, csak morgolódni akarok egy kicsit. Előzmény: egyik percről a másikra (kikapcsoltam, aztán mikor be....) csak hüppögött a készülék. Szétkaptam (nincs 2 éves) és a csatolmányokban látható kondikat találtam. Persze vettem bele újat (470uF, 25V, 105C, alacsony ESR, 2000h) Na ettől akadtam ki. A 2000 óra kicsit kevésnek tűnik. Ez napi 10 órai használattal nincs egy év!! Lehet teszek bele egy üzemóraszámlálót. Szerk.: mellesleg a telefonommal csináltam a fotókat. Csak azért mert volt téma a nézhetetlen képekről. :) Kalex
Hanns G HX191DP monitor kikapcsol
Szép napot Mindenkinek! A címben szereplő készüléken a hibajelenség azzal kezdődött, hogy néhány perc üzemidő után kikapcsolt és égett szagot lehetett érezni. A tápegység panelt átvizsgálva találtam egy megpörkölődött kerámia kondenzátort. A felirat a kondenzátoron SL 3D 3KV. A hibás alkatrész pozíció száma C902. Sajnos kapcsolási rajzom csak a HQ191D típushoz van, amiben más a táppanel . A kondenzátor értéke érdekelne, lehet ez 3pF 0,5% 3KV ? A táppanel száma L91C-X-1 VER:3.03. Aki közületek foglalkozott ilyen tápegységgel kérem ossza meg a tapasztalatát, ha kapcsolási rajza lenne azt is szívesen megnézném. Tisztelettel Köris.
HANNS-G HG281D monitor-TBD409LR típusú Inverter, P2504BDG, N-Chan Tranyók, működési probléma
Sziasztok! A topic névben említett HANNS-G HG281D típusú monitort próbálom feléleszteni. A szokásos "hálózatra kapcsolva semmit nem csinál" hibával került hozzám. A tápegység részben szinte az összes elkó rossz volt, kifolyva, kidurranva érdekes hogy egy kondi sem volt, szemmel semmit sem lehetett észlelni a kondikon. 470uF-os kondik 2,2nF-ra kiszáradva, és a többi kondi 15-45 mOhm ESR értékre elszállva. A DSUB és HDMI panelen is voltak szakadt 100uF 10V-os elkók, azokat is kicseréltem. Az elkó készlet cseréje után, most már a monitor a másodperc töredékére felvillantja a képet, viszont a háttér világítás kialszik, de a kép az továbbra is látható a kijelzőn így a T-CON szerintem jó. Menü és minden funkció működik, csak nem megy a háttérvilágítás. Az inverter csatlakozóján meg volt a 24V a háttérvilágítás kialvása után is stabilan, így gondolom a tápegység jó, az inverteren lesz valami zárlat és az állítja le az inverter működését, az elképzelésem szerint. Ezért kivettem az inverter panelt, TBD409LR típusú van a készülékben. A Q3 és Q5 P2504BDG D-S lábakon dióda teszttel zárlatot mérek.( http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/130985/ETC1/P2504BDG.html ) Megpróbáltam óvatosan a lábakat forrasztás közben a padról elemelni, de sajnos az 1-es Gate láb mindkettőnél kitört sarkosan a plasztik tokdarabbal, pedig nagyon óvatosan csináltam, mint máskor más típusnál.... Így ezeket az N csatornás logikai MFE Tranyókat szeretném pótolni első lépésben. Viszont a Q3-Q5 D-S padokon továbbra is zárlatot mérek, a kitört lábú tranyókra hiányzó lábbal már rámérni sem tudok, hogy mit mutatnak, sajnos akár jók is lehettek..... Viszont még nem találtam meg, mi visz zárlatot a Q3 és Q5 D-S lábai közé. A Q4 és Q6 lábait mérve minden normálisnak tűnik, nem mérek zárlatot. Aki a P2504BDG beszerzésével kapcsolatban segíteni tud, megköszönném ha jelentkezne. Az inverterrel kapcsolatban is szívesen fogadok tapasztalatokat. Várom a segítő hozzászólásokat. Köszönettel: Norbert
