A topic névben említett HANNS-G HG281D típusú monitort próbálom feléleszteni.
A szokásos "hálózatra kapcsolva semmit nem csinál" hibával került hozzám.
A tápegység részben szinte az összes elkó rossz volt, kifolyva, kidurranva érdekes hogy egy kondi sem volt, szemmel semmit sem lehetett észlelni a kondikon.
470uF-os kondik 2,2nF-ra kiszáradva, és a többi kondi 15-45 mOhm ESR értékre elszállva.
A DSUB és HDMI panelen is voltak szakadt 100uF 10V-os elkók, azokat is kicseréltem.
Az elkó készlet cseréje után, most már a monitor a másodperc töredékére felvillantja a képet, viszont a háttér világítás kialszik, de a kép az továbbra is látható a kijelzőn így a T-CON szerintem jó.
Menü és minden funkció működik, csak nem megy a háttérvilágítás.
Az inverter csatlakozóján meg volt a 24V a háttérvilágítás kialvása után is stabilan, így gondolom a tápegység jó, az inverteren lesz valami zárlat és az állítja le az inverter működését, az elképzelésem szerint.
Ezért kivettem az inverter panelt, TBD409LR típusú van a készülékben.
A Q3 és Q5 P2504BDG D-S lábakon dióda teszttel zárlatot mérek.( http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/130985/ETC1/P2504BDG.html )
Megpróbáltam óvatosan a lábakat forrasztás közben a padról elemelni, de sajnos az 1-es Gate láb mindkettőnél kitört sarkosan a plasztik tokdarabbal, pedig nagyon óvatosan csináltam, mint máskor más típusnál....
Így ezeket az N csatornás logikai MFE Tranyókat szeretném pótolni első lépésben.
Viszont a Q3-Q5 D-S padokon továbbra is zárlatot mérek, a kitört lábú tranyókra hiányzó lábbal már rámérni sem tudok, hogy mit mutatnak, sajnos akár jók is lehettek.....
Viszont még nem találtam meg, mi visz zárlatot a Q3 és Q5 D-S lábai közé.
A Q4 és Q6 lábait mérve minden normálisnak tűnik, nem mérek zárlatot.
Aki a P2504BDG beszerzésével kapcsolatban segíteni tud, megköszönném ha jelentkezne.
Az inverterrel kapcsolatban is szívesen fogadok tapasztalatokat.
Várom a segítő hozzászólásokat.
Köszönettel: Norbert
A fenti itpusú monitor bekapcsolás után 3-5 mp-ig működik majd leáll.
A kondikat cseréltem mindet.Ha valaki találkozott hasonló problémával ,kérem segítsen !
A második problémám,hogy találtam a tanyán sm-et hozzá de nem bírom letölteni mert azt az üzenetet kapom,hogy blokkolja valami a letöltést.Win7 van fenn meg norton securiti és routeren keresztül netezek.Ötlet,?
Segítőkészságeteket előre is köszönöm,üdv:Mika.
Nem szükséges segítség, mert megcsináltam a készüléket, csak morgolódni akarok egy kicsit. Előzmény: egyik percről a másikra (kikapcsoltam, aztán mikor be....) csak hüppögött a készülék. Szétkaptam (nincs 2 éves) és a csatolmányokban látható kondikat találtam. Persze vettem bele újat (470uF, 25V, 105C, alacsony ESR, 2000h) Na ettől akadtam ki. A 2000 óra kicsit kevésnek tűnik. Ez napi 10 órai használattal nincs egy év!! Lehet teszek bele egy üzemóraszámlálót.
Szerk.: mellesleg a telefonommal csináltam a fotókat. Csak azért mert volt téma a nézhetetlen képekről. :)
Kalex
üdvözletem mindenkinek segitséget kérek kaptam 2db. Hanns HSG 1088 tipusu monitort egyforma hibajelenség mindkettőnél:számitógépre kapcsolva a kép megjelenik 1-2 mp.mulva kikapcsol a panelről képet mellékelek .Köszönöm!
