HANNS-G HN198D DVI
MONITOR - EPROM
Type: (BIN)
128.0byte
MONITOR
EPROM
Looking for similar hanns manual?
    HANNSG HN-198D DVI HN198D HN 198 HANNS HANNS-G
Hanns-g HS191D monitor rajz keresés, vagy a táp ic típusa
Szevasztok T. Kollégák! Tárgybeli monitor táp ic tető lerobbant. Ügyfél szétkapta, a típusjelzés nincs meg. Olyan a bekötés szerint, mintha DM0565 széria valamelyik egyede lenne, de jobb lenne nem találgatni, hogy melyik. Ebben kérnék segítséget. Köszönettel, elbandi
Hanns-g Jc171d lcd monitor, se kép se hang.
Üdv Mindenkinek! A fent nevezett monitorral van egy kis gondom. A tápja jó , de nem akar megindulni. Mit lehetne ezzel csinálni. Rajzot nem találtam hozzá. A ledje se világít.
HANNS-G HG281D monitor-TBD409LR típusú Inverter, P2504BDG, N-Chan Tranyók, működési probléma
Sziasztok! A topic névben említett HANNS-G HG281D típusú monitort próbálom feléleszteni. A szokásos "hálózatra kapcsolva semmit nem csinál" hibával került hozzám. A tápegység részben szinte az összes elkó rossz volt, kifolyva, kidurranva érdekes hogy egy kondi sem volt, szemmel semmit sem lehetett észlelni a kondikon. 470uF-os kondik 2,2nF-ra kiszáradva, és a többi kondi 15-45 mOhm ESR értékre elszállva. A DSUB és HDMI panelen is voltak szakadt 100uF 10V-os elkók, azokat is kicseréltem. Az elkó készlet cseréje után, most már a monitor a másodperc töredékére felvillantja a képet, viszont a háttér világítás kialszik, de a kép az továbbra is látható a kijelzőn így a T-CON szerintem jó. Menü és minden funkció működik, csak nem megy a háttérvilágítás. Az inverter csatlakozóján meg volt a 24V a háttérvilágítás kialvása után is stabilan, így gondolom a tápegység jó, az inverteren lesz valami zárlat és az állítja le az inverter működését, az elképzelésem szerint. Ezért kivettem az inverter panelt, TBD409LR típusú van a készülékben. A Q3 és Q5 P2504BDG D-S lábakon dióda teszttel zárlatot mérek.( http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/130985/ETC1/P2504BDG.html ) Megpróbáltam óvatosan a lábakat forrasztás közben a padról elemelni, de sajnos az 1-es Gate láb mindkettőnél kitört sarkosan a plasztik tokdarabbal, pedig nagyon óvatosan csináltam, mint máskor más típusnál.... Így ezeket az N csatornás logikai MFE Tranyókat szeretném pótolni első lépésben. Viszont a Q3-Q5 D-S padokon továbbra is zárlatot mérek, a kitört lábú tranyókra hiányzó lábbal már rámérni sem tudok, hogy mit mutatnak, sajnos akár jók is lehettek..... Viszont még nem találtam meg, mi visz zárlatot a Q3 és Q5 D-S lábai közé. A Q4 és Q6 lábait mérve minden normálisnak tűnik, nem mérek zárlatot. Aki a P2504BDG beszerzésével kapcsolatban segíteni tud, megköszönném ha jelentkezne. Az inverterrel kapcsolatban is szívesen fogadok tapasztalatokat. Várom a segítő hozzászólásokat. Köszönettel: Norbert
monitor Hanns HSG 1088 1-2 mp.mulva kikapcsol
üdvözletem mindenkinek segitséget kérek kaptam 2db. Hanns HSG 1088 tipusu monitort egyforma hibajelenség mindkettőnél:számitógépre kapcsolva a kép megjelenik 1-2 mp.mulva kikapcsol a panelről képet mellékelek .Köszönöm!
