Van egy ilyen monitor, de VP-775 tíusú táp/inverter panellel szerelve. 4 fénycsöves. Újrakondizás után elindul, de 5 másodperc után lekapcsolja a fénycsöveket. A képe amíg megy jó, a 4 fénycső homogén fényt ad, nem foltos, nem homályos, a csövek jók. Inverter valami miatt tilt, de nem lelem az okát. A fénycsövek alacsony feszültségű lábán van 1-1 kerámia kondi, egy diódán keresztül megy a föld fele, ezen nézelődik a védelem. Ezek a kondik bár jók, de 25-30MOhm körül viselkednek ellenállásként. Furcsállom. Más gyanusat nem lelek a panelen, de sajna rajzot sem ehhez a tetves jószághoz. Amit találtam, abban nem 8 lábú SMD felirat nélküli vezérlő van, ez Rev. 1 változatú panel. Még az IC típusát sem tudom, nincs rajta felirat.
mellékelve egy kép. így néz ki.
Ismeri valaki ezt a tápot? Mekkora lehet a 2 kondi?(c930, c924) illetve mi a vezérlő típusa?
a trafó kivéve nem égett, a két sec. tekercs 578 és 582mH, a két primer is jónak tűnik. DG100018201 típusú.
A fenti itpusú monitor bekapcsolás után 3-5 mp-ig működik majd leáll.
A kondikat cseréltem mindet.Ha valaki találkozott hasonló problémával ,kérem segítsen !
A második problémám,hogy találtam a tanyán sm-et hozzá de nem bírom letölteni mert azt az üzenetet kapom,hogy blokkolja valami a letöltést.Win7 van fenn meg norton securiti és routeren keresztül netezek.Ötlet,?
Segítőkészságeteket előre is köszönöm,üdv:Mika.
Kezem alá került egy , a címben szereplő LCD monitor.
A tápban az ÖSSZES kondenzátor fel volt pukkadva.
Mindet cseréltem, kivéve a primer ágban lévőt.
Utánna sem indult.
Ezután, kicseréltem az összes kondenzátort a Main-board-on.
Még mindig semmi eredmény.
Hálózatra kapcsolás után csak villog a bekapcsolásjelző LED, gombokra nem reagál.
+12, +5V, +3.3V megvan...
A VGA bemenetre jelet adva sem indul el.
Main: HannStar 39-X1910100G000 M03 R3.1
Van rajta 4 EEPROM !!! Ilyet még nem láttam !
Esetleg elszállt volna valamelyik Epromtartalom ?
Vagy a proci makacsolta meg magát a szélsőséges tápfeszültség miatt ?
Mikroszkóp alatt átnézve nem látszanak repedések a lábaknál.
Előre is köszi az ötleteket !
A topic névben említett HANNS-G HG281D típusú monitort próbálom feléleszteni.
A szokásos "hálózatra kapcsolva semmit nem csinál" hibával került hozzám.
A tápegység részben szinte az összes elkó rossz volt, kifolyva, kidurranva érdekes hogy egy kondi sem volt, szemmel semmit sem lehetett észlelni a kondikon.
470uF-os kondik 2,2nF-ra kiszáradva, és a többi kondi 15-45 mOhm ESR értékre elszállva.
A DSUB és HDMI panelen is voltak szakadt 100uF 10V-os elkók, azokat is kicseréltem.
Az elkó készlet cseréje után, most már a monitor a másodperc töredékére felvillantja a képet, viszont a háttér világítás kialszik, de a kép az továbbra is látható a kijelzőn így a T-CON szerintem jó.
Menü és minden funkció működik, csak nem megy a háttérvilágítás.
Az inverter csatlakozóján meg volt a 24V a háttérvilágítás kialvása után is stabilan, így gondolom a tápegység jó, az inverteren lesz valami zárlat és az állítja le az inverter működését, az elképzelésem szerint.
Ezért kivettem az inverter panelt, TBD409LR típusú van a készülékben.
A Q3 és Q5 P2504BDG D-S lábakon dióda teszttel zárlatot mérek.( http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/130985/ETC1/P2504BDG.html )
Megpróbáltam óvatosan a lábakat forrasztás közben a padról elemelni, de sajnos az 1-es Gate láb mindkettőnél kitört sarkosan a plasztik tokdarabbal, pedig nagyon óvatosan csináltam, mint máskor más típusnál....
Így ezeket az N csatornás logikai MFE Tranyókat szeretném pótolni első lépésben.
Viszont a Q3-Q5 D-S padokon továbbra is zárlatot mérek, a kitört lábú tranyókra hiányzó lábbal már rámérni sem tudok, hogy mit mutatnak, sajnos akár jók is lehettek.....
Viszont még nem találtam meg, mi visz zárlatot a Q3 és Q5 D-S lábai közé.
A Q4 és Q6 lábait mérve minden normálisnak tűnik, nem mérek zárlatot.
Aki a P2504BDG beszerzésével kapcsolatban segíteni tud, megköszönném ha jelentkezne.
Az inverterrel kapcsolatban is szívesen fogadok tapasztalatokat.
Várom a segítő hozzászólásokat.
Köszönettel: Norbert
