HANNS-G HG281D VGA
MONITOR - EPROM
Type: (BIN)
128.0byte
MONITOR
EPROM
Looking for similar hanns manual?
    HANNSG HG-281D VGA HG281D HG 281 HANNS HANNS-G
Hanns-g HS191D monitor rajz keresés, vagy a táp ic típusa
Szevasztok T. Kollégák! Tárgybeli monitor táp ic tető lerobbant. Ügyfél szétkapta, a típusjelzés nincs meg. Olyan a bekötés szerint, mintha DM0565 széria valamelyik egyede lenne, de jobb lenne nem találgatni, hogy melyik. Ebben kérnék segítséget. Köszönettel, elbandi
Hanns G 19" monitor tápegység javítás
Sziasztok! Nem szükséges segítség, mert megcsináltam a készüléket, csak morgolódni akarok egy kicsit. Előzmény: egyik percről a másikra (kikapcsoltam, aztán mikor be....) csak hüppögött a készülék. Szétkaptam (nincs 2 éves) és a csatolmányokban látható kondikat találtam. Persze vettem bele újat (470uF, 25V, 105C, alacsony ESR, 2000h) Na ettől akadtam ki. A 2000 óra kicsit kevésnek tűnik. Ez napi 10 órai használattal nincs egy év!! Lehet teszek bele egy üzemóraszámlálót. Szerk.: mellesleg a telefonommal csináltam a fotókat. Csak azért mert volt téma a nézhetetlen képekről. :) Kalex
HANNS-G HC174DP LCD monitor nem indul, csak a LED villog, szabályosan
Sziasztok ! Kezem alá került egy , a címben szereplő LCD monitor. A tápban az ÖSSZES kondenzátor fel volt pukkadva. Mindet cseréltem, kivéve a primer ágban lévőt. Utánna sem indult. Ezután, kicseréltem az összes kondenzátort a Main-board-on. Még mindig semmi eredmény. Hálózatra kapcsolás után csak villog a bekapcsolásjelző LED, gombokra nem reagál. +12, +5V, +3.3V megvan... A VGA bemenetre jelet adva sem indul el. Main: HannStar 39-X1910100G000 M03 R3.1 Van rajta 4 EEPROM !!! Ilyet még nem láttam ! Esetleg elszállt volna valamelyik Epromtartalom ? Vagy a proci makacsolta meg magát a szélsőséges tápfeszültség miatt ? Mikroszkóp alatt átnézve nem látszanak repedések a lábaknál. Előre is köszi az ötleteket !
HANNS-G HG281D monitor-TBD409LR típusú Inverter, P2504BDG, N-Chan Tranyók, működési probléma
Sziasztok! A topic névben említett HANNS-G HG281D típusú monitort próbálom feléleszteni. A szokásos "hálózatra kapcsolva semmit nem csinál" hibával került hozzám. A tápegység részben szinte az összes elkó rossz volt, kifolyva, kidurranva érdekes hogy egy kondi sem volt, szemmel semmit sem lehetett észlelni a kondikon. 470uF-os kondik 2,2nF-ra kiszáradva, és a többi kondi 15-45 mOhm ESR értékre elszállva. A DSUB és HDMI panelen is voltak szakadt 100uF 10V-os elkók, azokat is kicseréltem. Az elkó készlet cseréje után, most már a monitor a másodperc töredékére felvillantja a képet, viszont a háttér világítás kialszik, de a kép az továbbra is látható a kijelzőn így a T-CON szerintem jó. Menü és minden funkció működik, csak nem megy a háttérvilágítás. Az inverter csatlakozóján meg volt a 24V a háttérvilágítás kialvása után is stabilan, így gondolom a tápegység jó, az inverteren lesz valami zárlat és az állítja le az inverter működését, az elképzelésem szerint. Ezért kivettem az inverter panelt, TBD409LR típusú van a készülékben. A Q3 és Q5 P2504BDG D-S lábakon dióda teszttel zárlatot mérek.( http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/130985/ETC1/P2504BDG.html ) Megpróbáltam óvatosan a lábakat forrasztás közben a padról elemelni, de sajnos az 1-es Gate láb mindkettőnél kitört sarkosan a plasztik tokdarabbal, pedig nagyon óvatosan csináltam, mint máskor más típusnál.... Így ezeket az N csatornás logikai MFE Tranyókat szeretném pótolni első lépésben. Viszont a Q3-Q5 D-S padokon továbbra is zárlatot mérek, a kitört lábú tranyókra hiányzó lábbal már rámérni sem tudok, hogy mit mutatnak, sajnos akár jók is lehettek..... Viszont még nem találtam meg, mi visz zárlatot a Q3 és Q5 D-S lábai közé. A Q4 és Q6 lábait mérve minden normálisnak tűnik, nem mérek zárlatot. Aki a P2504BDG beszerzésével kapcsolatban segíteni tud, megköszönném ha jelentkezne. Az inverterrel kapcsolatban is szívesen fogadok tapasztalatokat. Várom a segítő hozzászólásokat. Köszönettel: Norbert
