HANNS-G HZ281 VGA
MONITOR - EPROM
Type: (BIN)
128.0byte
MONITOR
EPROM
Looking for similar hanns manual?
    HANNSG HZ-281 HZ281 VGA HZ 281 HANNS HANNS-G
Hanns G 19" monitor tápegység javítás
Sziasztok! Nem szükséges segítség, mert megcsináltam a készüléket, csak morgolódni akarok egy kicsit. Előzmény: egyik percről a másikra (kikapcsoltam, aztán mikor be....) csak hüppögött a készülék. Szétkaptam (nincs 2 éves) és a csatolmányokban látható kondikat találtam. Persze vettem bele újat (470uF, 25V, 105C, alacsony ESR, 2000h) Na ettől akadtam ki. A 2000 óra kicsit kevésnek tűnik. Ez napi 10 órai használattal nincs egy év!! Lehet teszek bele egy üzemóraszámlálót. Szerk.: mellesleg a telefonommal csináltam a fotókat. Csak azért mert volt téma a nézhetetlen képekről. :) Kalex
Hanns-G HW191D monitor háttérfény nyűg
Sziasztok! Van egy ilyen monitor, de VP-775 tíusú táp/inverter panellel szerelve. 4 fénycsöves. Újrakondizás után elindul, de 5 másodperc után lekapcsolja a fénycsöveket. A képe amíg megy jó, a 4 fénycső homogén fényt ad, nem foltos, nem homályos, a csövek jók. Inverter valami miatt tilt, de nem lelem az okát. A fénycsövek alacsony feszültségű lábán van 1-1 kerámia kondi, egy diódán keresztül megy a föld fele, ezen nézelődik a védelem. Ezek a kondik bár jók, de 25-30MOhm körül viselkednek ellenállásként. Furcsállom. Más gyanusat nem lelek a panelen, de sajna rajzot sem ehhez a tetves jószághoz. Amit találtam, abban nem 8 lábú SMD felirat nélküli vezérlő van, ez Rev. 1 változatú panel. Még az IC típusát sem tudom, nincs rajta felirat. mellékelve egy kép. így néz ki. Ismeri valaki ezt a tápot? Mekkora lehet a 2 kondi?(c930, c924) illetve mi a vezérlő típusa? a trafó kivéve nem égett, a két sec. tekercs 578 és 582mH, a két primer is jónak tűnik. DG100018201 típusú.
Hanns G HX191DP monitor kikapcsol
Szép napot Mindenkinek! A címben szereplő készüléken a hibajelenség azzal kezdődött, hogy néhány perc üzemidő után kikapcsolt és égett szagot lehetett érezni. A tápegység panelt átvizsgálva találtam egy megpörkölődött kerámia kondenzátort. A felirat a kondenzátoron SL 3D 3KV. A hibás alkatrész pozíció száma C902. Sajnos kapcsolási rajzom csak a HQ191D típushoz van, amiben más a táppanel . A kondenzátor értéke érdekelne, lehet ez 3pF 0,5% 3KV ? A táppanel száma L91C-X-1 VER:3.03. Aki közületek foglalkozott ilyen tápegységgel kérem ossza meg a tapasztalatát, ha kapcsolási rajza lenne azt is szívesen megnézném. Tisztelettel Köris.
Hanns-g hq171d
Sziasztok! A fenti itpusú monitor bekapcsolás után 3-5 mp-ig működik majd leáll. A kondikat cseréltem mindet.Ha valaki találkozott hasonló problémával ,kérem segítsen ! A második problémám,hogy találtam a tanyán sm-et hozzá de nem bírom letölteni mert azt az üzenetet kapom,hogy blokkolja valami a letöltést.Win7 van fenn meg norton securiti és routeren keresztül netezek.Ötlet,? Segítőkészságeteket előre is köszönöm,üdv:Mika.
