Hosszú hónapok után megtaláltam a rajzot, és odaadtam egy hozzáértő kollégának (Kalex), aki fel tudja tenni a tanyára. Sok sikert a javításhoz!
Üdvözlettel:
Üdv. mindenkinek!
Mivel új vagyok ezen a felületen, még tanulnom, szoknom kell a szokásokat. Remélem sikerül úgy fogalmaznom kérdéseimet, hogy sikerül érdemleges, használható választ kapnom.
A következő probléma előtt állok: szeretnék egy olyan -gyakorlatilag detektálás céljából- műszert építeni, amellyel az infra B tartományban (1400-3000nm) mérhetném a sugárzás intenzitását. Hitelesített skáláról természetesen nincs szó, csak két sugárzás eltérése -egy esetleges- (infra)teljesítmény szabályzás esetén, ill. a csillapítások (eltérő szűrők) nagyságának érzékelése érdekében.
Pl. egy fázishasítással szabályzott infra panel sugárzásának nagysága és/vagy a különböző anyagok (pl. üveglapok) csillapítának érzékeléséhez.
Jelenleg több IR fotodiodát és IR fototranzisztort mint érzékelőket próbáltam jelerősítés és kijelzés után, de sajnos az általam kipróbált szenzorok ebben a tartományban(IR-B) semmi jelet nem adtak. csak a látható fény és a kb. 8-900 nm IR tartományban (távszabályzók) működtek. Természetesen nem a modulációs tartalom a lényeg hanem az IR-B sugárzás nagysága...
A hőkamerás megoldás logikusnak tűnhet (eltérő szinek a hőmérséklet/sugárzás nagysága/ függvényében, de ez nagyon drága megoldás, és nekem elég volna jóval szerényebb pontosság is.
Örömmel vennék minden tanácsot, ötletet, ami közelebb vinne a megoldáshoz.
üdv:PJ
Hello everyone,
I encountered a problem with my HM5014-2 instrument.
There is dipping in my waveform. This is not usually happened.
Can you help me to figure out the problem and how to solve it?
I attach the waveform.
Thank you very much.
Mosógépdoktor [ 2012-01-11 17:03 ]
És B. U. É. K
Nincs véletlenül anyagod a Print Pack Kisszövetkezet által gyártott dual tápegységről
Tip. MD-02
Kedves kis régi tápom, de előttem valaki javította és a kimeneti tranzisztort el felejtette szigetelni a hűtőbordától. Naivan nem is mértem rá és leválasztó trafó nélkül próbáltam külső tápot adni egy mosógép elektronikának, na ez ne igazán tetszett neki, meg javítanám, de segítség lenne egy rajz, szíves segítséged előre is megköszönném.
Doki
