HARMAN-KARDON MODEL A-230 SM
5.1 MB
Looking for similar harman manual?
HARMAN-KARDON MODEL A-230 SM service manual (1st page)
Preview of HARMAN-KARDON MODEL A-230 SM [1st page]
HARMAN-KARDON MODEL A-230 SM service manual (2nd page)
Preview of HARMAN-KARDON MODEL A-230 SM [2nd page]
    MODEL A-230 A230 230 HARMAN KARDON
Harman Kardon CA240 a kis filter,rca,mono-stereo választó panel kimutatása mögoldva
Sziasztok! Új vagyok itt és nem is szakmám,de kidobni nem akarom és értékben meg annyit nem ér,hogy utazzak vele valahová szerelőhöz. Szóval van a fő panel és mellette az oldalához rögzítve egy kisebb panel van. Van rajta filter meg minden ami a hang útjába nem kellene ezért amikkel a főpanelhoz van kötve vezetékek abból nekem csak az rca jelre lenne szükségem ill. hogy sztereo módban működjön. Két kérdés:Melyiken tudom direktbe bevinni a hangot tehát közvetlen az rca aljzatra forrasztva és hogy a híd kapcsolót ki kapcsoljam,tehát normál sztereóba tudjam használni.Se vágás semmi másra sincs szükségem belőle. Az erő működik bár úgy látom javítva volt. Van egy susogós alapzaja is,de a kondi el volt folyva amit ki cseréltem,bár a rajzon nem találtam és én szerintem utólag lett bele rakva. Valószínűleg gerjedés miatt tették bele. A lényeg,hogy minden felesleges áramkört ki kötném belőle. Ha tudnám,hogyan kell ide betölteni megtenném,de a kapcsolási rajz linkjét tudom csak beilleszteni http://elektrotanya.com/the_harman_kardon_ca240.pdf/download.html
Harmankardon AVR151S hiba
Sziasztok! Van egy HK AVR151S erősítőm. Bekapcsolás után működik minden, van hangja. Ha másik forrásra váltok, utána nincs hangja, nem is jön vissza. Csak akkor jön vissza, ha kikapcsolom és várok legalább egy napot. Méregettem benne, a dsp proci bemenetén még van jel, de abból már nem jön ki. Van valakinek ötlete?
Harman Kardon AVR 51 kikapcsol
Sziasztok! A címben megnevezett AV erősítő a standby gomb megnyomására kb. 1 mp-re bekapcsol, - a kijelzés megjelenik, üzemmódok válthatók - majd a készülék visszavált készenlétbe. A Protection LED-ek nem jeleznek hibát és a végfokok - mérve legalábbis - is jónak tűnnek. Tápok meg vannak és amikor a készenléti tápon a relét meghúzva tartom, az indulás pillanatára a hang megjelenik a kimeneten. Örömmel fogadnék bármilyen ötletet, tapasztalatot... Addig is köszönöm! dongo
Harman Kardon AVR200 volume -71 ír ki ha a hangerő encodert tekergetem
Sziasztok! Tudnátok segíteni? Lenne ez a 5 csatornás rádió erősítő. Hang nem jön ki rajta, de ha a hangerő encoderhez nyúlok annyit ír ki: VOLUME-71, a -71 villog . Más gombra reagál, tehát átvált a bemenetek között, hangolható, stb. Mi lehet ez? Köszi
