HARRIS RF-302-R-RA REMOTE CONTROLLED ANTENNA COUPLERS 1973-85 SM
OTHER - SERVICE MANUAL
2.9 MB
Looking for similar harris manual?
HARRIS RF-302-R-RA REMOTE CONTROLLED ANTENNA COUPLERS 1973-85 SM service manual (1st page)
Preview of HARRIS RF-302-R-RA REMOTE CONTROLLED ANTENNA COUPLERS 1973-85 SM [1st page]
HARRIS RF-302-R-RA REMOTE CONTROLLED ANTENNA COUPLERS 1973-85 SM service manual (2nd page)
Preview of HARRIS RF-302-R-RA REMOTE CONTROLLED ANTENNA COUPLERS 1973-85 SM [2nd page]
    HARRIS RF-302RRA REMOTE CONTROLLED ANTENNA COUPLERS RF302RRA 197385 RF 302 RRA RA 1973 85 1973-85
TOPCON 3D OCT-2000 szemfenek vizsgalo szemeszeti keszulek
Tisztelt kollegak.
Egy Topcon gyartmanyu 3D OCT-2000 tipusu szemeszeti keszulek kerult hozzam.A hiba a ,,galvano error,,  uzenet.A markaszerviz uj keszulek beszerzeset tanacsolja,visszautastiva ennek a gepnek a szervizeleset.Jartas e valaki kozulunk ezen eszkozok szervizeleseben?tudna e par infot,segitseget adni mit is jelent a hibauzenet.Hogy mukodik,mibol all a galvano-modul.
Nagyon koszonom:tamilaci59/Tamas Laszlo-Marosvasarhely/Erdely
Horizon Fitness adventure 1 plus futópad leállt
Adott egy ilyen futópad ami úgy állt meg, hogy nem ment le teljesen a pad része. Félúton megállt azóta nem tud életre kelni. A kezelő felülete sárgán világít de nincs LCD kijelzés. Az alul lévő panelen egy zöld LED villan 7-et. A mechanikai lehetőségeket átnéztem, de nem szorul semmi. A végállás kapcsolóra nem reagál. Sajnos nem találok sehol hibalistát, sem kapcs.rajzot. Ha valaki tudna ebben segíteni azt megköszönném.
Olcsó színes LED füzér nem kapcsol ki. Megoldódni látszik...
Sziasztok! BUÉK!
Sajnos már eljutottam oda, hogy nem értem ennek a működését, ill. azt, hogy milyen tranzisztor /vagy más?/ lehet a kapcsoló. Az áramkör /kettő egyforma van!/ igen egyszerű, 12 V-ról működik. Van benne egy 8 lábú kis IC, két ellenállás, és 3 db. kis tranzisztor szerűség. Minden SMD, ráírva semmire nincs semmi.
A működése: A táp +-ja megy a LED-ekhez, és az IC-re. A - táp megy egy ellenálláson keresztül az IC-re, ahonnan megy egy másik a +-ra. Az itt lévő feszültség: kb. 7,5 V.
A táp - megy mindhárom tranzisztor bal oldali lábához. A jobb oldali lábak az IC-től kapnak feszültséget. A másik oldali középső láb gyújtja a LED-eket. Az egészet egy távirányító működteti. Lehet a fényerőt is csökkenteni a távirányítóval. Minden működik, csak a piros Led nem kapcsol ki, amikor a Ki gomb meg lesz nyomva, csak lehalványul.
A zöld, és a kék normálisan működik, csak a pirossal van gond, mindkettő kapcsolásnál.A jól működő két színnél a LED-ek jól működnek. Zárlatot nem mérek.A másik két szín jól működik, és az IC is jó jelet ad ide is. Tehát a tranzisztorral lehet a gond. Nem tudom, hogy milyen lehet ez, és mit tehetnék be helyette? / Fet, tirisztor, tranzisztor?/ Helyem talán volna nagyobbat is betenni helyette, de mit? Egy egész LED sort, talán 3 méterest működtet.
Szerk: Most már szinte biztos, hogy valamilyen fetek ezek.
A fetek source kivezetései a mínuszon vannak.A gate-k az IC-ről jönnek, és a Ledek a +-t kapják, és a fetek drainjei kapcsolják a be a Ledeket.
A gond az volt, hogy a zöld, és a kék ledek szabályozva voltak, és ki is kapcsoltak, míg a piros ledek szabályoztak valamennyire, de nem kapcsoltak ki, tehát a pirosnak a fetje kicsit bekapcsolva maradt. Még egy a gondom: miért romolhatott el mindkét darabnak pont a pirosa egyformán?
UP: Hogy miért romlott el mindkettőben a piros, ezt nem tudom. A lényeg, hogy fetet kell cserélni mindkettőben, és szerencsére az IC jó. A biztonság kedvéért le fogom csökkenteni a tápot 11 V-ra.
Köszi: formasu
EZP2010 programozó telepítése win10 alá /Megoldva/
Jó napot Mindenkinek!
A következő problémába futottam bele: az EZP2010 USB-s programozót nem tudom  telepíteni win10/ 64 alá.
Elvileg pedig lehet, a gugliba van leírás, és video is sajnos nem angol, vagy német  nyelven, így nem jártam
sikerrel, pedig elvileg mennie kellene Többször próbálkoztam, de a végeredménye mindig az lett, hogy
nem működik az eszköz driver miatt. A lemezen csak, XP, Vista, és Win7/ 64 driverek vannak.
Ha tudna valaki segíteni, azt hálásan megköszönném.
Jó munkát mindenkinek!
Fejes János
