HEATHKIT-HW-30 2-METER AMATEUR TRANSCEIVER SM
OTHER - SERVICE MANUAL
1.7 MB
Looking for similar heathkit manual?
    AMATEUR 2METER HEATHKITHW 30 METER HEATHKIT HW 2-METER
Kompakt 700 betonkeverő ékszij méret.
Szevasztok Van egy az EGRIMOTOR KFT áltl forgalmazott KOMPAKT700 betonkeverőm,aminek elszakadt az ékszijja,nemtudjátok véletlenül a méretét, illetve hol lehet venni.
Showtec Orbit Two robotlámpa léptetőmotor-vezérlés hiba
Kedves Kollégák! A címben szereplő robotlámpa mozgatásával van bajom. Ebay-es beszerzés, hibásan vettem, előéletéről nem tudok semmit. Kettő léptetőmotor van benne, amelyeket NJM3771D2 IC-k hajanak. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/7435/NJRC/NJM3771D2.html A függőleges mozgás rendben van. A vízszintes gyorsan viszonylag jól teker, ám amikor megáll, általában rángatózik a motor (Minden gyors mozgást rángatózás követ). Az IC 7. és 16. lábát (phase 1, phase 2) szkóppal nézve mozgás közben egy gyorsabb négyszögjelet látok, míg rángatózáskor egy alacsonyabb frekvenciájút. A -jól működő - függőleges mozgatásnál csakis mozgás közben van jel. Minkét IC-t egy 89C52RC CPU vezérli. A CPU-ba befutnak az érzékelők jelei: a végállásokat 2db hall szenzor, míg a mozgást egy forgótárcsás, dupla optokapus szerkezet figyeli. A táp nem szűretlen. Mindennemű ötletet, segítséget előre is köszönök! stonhy
ACER DLP projektor színhiba
Van egy Acer XD1270-es projektorom. Eladtam, hibátlanul. Postáztam. Odaér, hibás színek.. Hmm OK
Vissza.
Na. Színkerék?  stb
Szétkapom.  A színkerék hibátlan.  Minden szegmens benne van, s forog. Akkor Factory reset.. Semmi..
Akkor Photo sensor.. Nézegetem, stb.Kb azt se tudom mi az. De nélküle el se indul. Rámérve.. GND. 1.2V és a középső lábon jön ki a négyszögjel.
Tehát elvileg ez is jó.
Pixelhiba nincs. Valószínű A DMD is oK.
De nincs piros. Se kék. Zöldes színű minden..
Mi a fene okozhatja??
A fehér fehér, a fekete fekete..
Köszönöm..
L
Technics RS-AZ7 kikapcsol
Sziasztok! A címben szereplő deck play gomb megnyomása után,2 másodperc mulva megáll.Ha folyamatosan nyomom vagy rövidrezárom a play gombot akkor folyamatos a lejátszás hiba nélkül.Hozzáértő kolléga segítségét kérném.
