Üdvözlök Mindenkit!
Van egy T-Verter (N2-Series) 0.75kW terhelhetőségű frekvencia váltóm, műszerész esztergához szeretném adaptálni. Az a gondom vele, hogy a freki beállító potenciométerrel a frekvencia nem állítható be 0-ra, 6.2 Hz- 6.5 Hz körüli minimum értéken marad. A paraméterek beállítása rendben van. Megoldható e a probléma úgy, hogy a beállító potenciométer 0-ponti potenciálját lejjebb viszem?(DC feszültségen szabályoz,10V). Minden megoldás érdekel, köszönettel : multifilter
Üdv mindenkinek!
Volna egy kis probléma a menyétkékkel.
Semmi módon nem lehet őket távol tartani a padlástól.
Egy ultrahangos kis készülékre gondoltam.
Ebben kérném a segitséget,hátha valaki már jártas ebben.
Megjegyezzem,más állatka(kuta,macska) nem jártas a közelben.Tehát semmi más állatkára nincs káros hatással(esetleg az egérkékre,ami szintén nem gond).
Üdv mindenkinek!
Adott a címben szereplő műhold vevő berendezés ami azt a hiba jelenséget produkálja hogy a bekapcsoló gombra nem kapcsol be hanem a kijelzőn meg jelenít egy 8-ast addig amíg a gombot nyomom. Próbáltunk szoftvert is frissíteni de ugyan az a jelenség. Több navigáló nyomgombra is ezt teszi csak másik karakter helyen. Esetleg rajzot is szívesen fogadnék ha tud valaki(én nem találtam).
Válaszokat köszi Tibor
A szemétbegyűjtő elől mentettem meg a képen látható rádiós távvezérlésű kapunyitó egységet. Szeretném hasznositani amit lehet belőle.
Az egység sokáig vizben állt, de nem volt bekapcsolva. A motor összerozsdásodott, beállt, elvitte a begyűjtő (segédfázisos ac motor volt).
A teljes egység kb. cipősdoboznyi méretű, nagyjából vese keresztmetszetű házban volt, amiből egy öklömnyi méretű fogaskerék állt ki.
A vevőmodul egy 10pólusú csatlakozóval van a meghajtópanelre rádugva. A panel közepén a sárga cimkén 433MHz felirat látható. A vevőmodul-ic-n (a panel másik oldalán található) ST jelzésű NICE DEC 002 / B9200039 28lábú és egy C04 8lábú (talán eeprom) smd található.
A meghajtópanelen egy National jelzésű XP042AB / NICE S05 feliratú ic (20lábú, foglalatban), 3db CNY74-2 és 4db MOC3021, relé, egyebek találhatók.
Mindkét panelen van 10pólusú beállitó kapcsoló-sor.
Ha valaki tudná azonositani a cuccot, érdekelne használati utasitás és milyen távkapcsoló kell hozzá?
Bocsánat a képek rossz minőségért!
Köszönöm a segitséget!
sanyika45
