T-Verter (N2 Series) frekvenciaváltó nem szabályozható le 0Hz-re.
19 posts / 0 new
multifilter
Üdvözlök Mindenkit!
Van egy T-Verter (N2-Series) 0.75kW terhelhetőségű frekvencia váltóm, műszerész esztergához szeretném adaptálni. Az a gondom vele, hogy a freki beállító potenciométerrel a frekvencia nem állítható be 0-ra, 6.2 Hz- 6.5 Hz körüli minimum értéken marad. A paraméterek beállítása rendben van. Megoldható e a probléma úgy, hogy a beállító potenciométer 0-ponti potenciálját lejjebb viszem?(DC feszültségen szabályoz,10V). Minden megoldás érdekel, köszönettel : multifilter
lizakl
Mihez kell az esztergánál a nulla fordulatszám? Ha nem kapcsolod be az esztergát, akkor az nullán forog, nem? Akkor pedig ne kapcsold be és már kész is van! :-)
Üdv: lizakl
Vote up!
You voted ‘up’
multifilter
Végül is igazad van, de azért a 0 az 0. Le kellene neki szabályozni, mint egykor tette.
Vote up!
You voted ‘up’
thomas123
Szerintem is a paramétereket ellenőrizd. Már jártam így eggyel, szóltak, hogy nem áll meg egy használtan beszerzett gép motorja.( nordac vector mc talán a típus). Áram alá helyezéskor állt, de egyszer elindítva nem állt meg utána. Ugyanígy néhány Hz-el ment tovább. A motor adatai nem voltak beállítva: pólusszám, teljesítmény, áramfelvétel, csillag vagy delta bekötés, stb. Beállítottam, utána tökéletesen tette a dolgát.
Vote up!
You voted ‘up’
Kalex
Kalex's picture
Ennek azért nézzél utána jobban. Elvileg, ha tényleg rendben van, akkor le kellene tudni szabályozni. A 0 ponti potenciált nem igen tudod lejjebb vinni, hiszen az analóg bemenet nem működik nyelő módban.
Kalex
Vote up!
You voted ‘up’
multifilter
Köszönöm, Kalex, még nem bontottam meg, még a paramétereknek is utána fogok nézni, most 0-400 Hz-re van állítva, nekem elég lesz a max. 50 Hz. Régen volt egy Altivar 16-om, ahhoz terveztem és kiviteleztem négy db. Hallos nyomógombbal működtetett kvázi SMD felépítésű remote-ot Dallas Digipot 256 lépésű IC-vel. Ez megmaradt, sajnos a rajzai nincsenek meg.
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=984remote1.jpg
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=120remote2.jpg
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=613remote3.jpg
Funkciói : balra-jobbra-le-stop. A balra-jobbra gombot nyomva emelkedik a frekvencia, ahol elengedem, megáll, és ott marad. Stop, és indítható a másik irányba változatlan frekvenciával. A "le" gombbbal addig megy lefelé a frekvencia, amíg nyomva tartom.Ezzel szeretném összeházasítani a T-Vertert, ez is 10V DC-vel vezérli az irányt és frekvenciát. Mégegyszer köszönöm, és ha tudsz tanácsot adni a 0-ra szabályozással kapcsolatban, köszönettel veszem. Üdvözlettel : multifilter
Vote up!
You voted ‘up’
multifilter
Van beállítási hibajegyzékem, az szerint akartam átnézni. Az Fn 11 paraméter =0 ra állítást akartam ellenőrizni, de valamit elnyomtam, most az enter beütése után StP0 -t ír, és nem ad kimenetet. Kérdezném, hogy melyek azok a paraméterek, és mi a beállításuk ahhoz, hogy a frekvenciaváltó egyáltalán működjön. Köszönettel és tisztelettel : multifilter
Vote up!
You voted ‘up’
kovacsna_mb
Ha a frekiváltó potméterét szeretnéd használni, akkor az FN_11 paramétert állítsd 1-re. Továbbá az FN_7 paramétert nézd meg, ugyanis itt állítható be a minimum frekvencia.
Üdv,
KN
Vote up!
You voted ‘up’
multifilter
Köszönöm! Visszajött a szabályozhatóság, van kimenet, bár a minimum frekvencia 5.34 Hz, amit ha megpróbálok lehúzni, ERROR 1-et ír. Az FN 7  0-n van.
multifilter
Vote up!
You voted ‘up’
kovacsna_mb
A megpróbálom lehúzni azt jelenti, hogy az előlapi potit minimumra állítod?
Az FN_25 mennyire van állítva?
Üdv,
KN
Vote up!
You voted ‘up’
multifilter
Az FN 25 = 0. Az előlapi poti le van tekerve 0-ra, de a freki 5.34 Hz. Ha a "le" gombon ha nyomok egyet, akkor ad ERROR 1-et
Vote up!
You voted ‘up’
kovacsna_mb
És az FN_42?
KN
Vote up!
You voted ‘up’
multifilter
Az FN 42 elsőre END-et írt, másodikra 10-et, harmadikra 21,8-at.
Vote up!
You voted ‘up’
kovacsna_mb
Ez érdekes.
Fn_42: Starting Frequency = 0.1 - 10 Hz
Én azt javaslom, hogy csinálj egy gyári visszaállítást. Kösd le a motort róla.
Ehhez az FN_123-at állítsd 1110 -ra.
Vagy ha van türelmed, akkor egy file-ba kiírod az összes paramétert, és átnézem. Én az előbbit választanám!:)
KN
Vote up!
You voted ‘up’
multifilter
Szia !
Az FN123 nem marad meg 1100 -en, most a maradék frekvencia 1.18 Hz, és mintha lassult volna a fel- és lefutás. A max frekvencia 44.7 Hz.
Azért csak ki fogom írni az összes beállított paramétert.
Vote up!
You voted ‘up’
feco99
Szia ,
Analog input paraméterei Fn26-29 -ig     A %-os értékeket is nézd át !
Nem igaz hogy nem lesz meg ..
Üdv:Feri
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
multifilter
Találtam a manuálban egy ilyent :
A T-verter 5 Hz-en kezdhető, és még mindig működtetési tartománya 0,1 - 60 Hz. Nak nek
Ezt végre kell hajtani (Fn_07) 0 Hz-re, és (Fn_42) 5 Hz-re.
Ezt holnap megnézem, hogy mit takar. Voltaképpen pont ez a bajom, hogy nem 0 Hz, hanem  5 Hz körüli érték a minimum frekvencia.
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca's picture
Egyetértek, célszerű az alapoktól indulni.
Vote up!
You voted ‘up’
Kalex
Kalex's picture
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
