T-Verter (N2 Series) frekvenciaváltó nem szabályozható le 0Hz-re.
19 posts / 0 new
multifilter
multifilter picture
Üdvözlök Mindenkit!
Van egy T-Verter (N2-Series) 0.75kW terhelhetőségű frekvencia váltóm, műszerész esztergához szeretném adaptálni. Az a gondom vele, hogy a freki beállító potenciométerrel a frekvencia nem állítható be 0-ra, 6.2 Hz- 6.5 Hz körüli minimum értéken marad. A paraméterek beállítása rendben van. Megoldható e a probléma úgy, hogy a beállító potenciométer 0-ponti potenciálját lejjebb viszem?(DC feszültségen szabályoz,10V). Minden megoldás érdekel, köszönettel : multifilter
lizakl
lizakl picture
Mihez kell az esztergánál a nulla fordulatszám? Ha nem kapcsolod be az esztergát, akkor az nullán forog, nem? Akkor pedig ne kapcsold be és már kész is van! :-)
Üdv: lizakl
multifilter
multifilter picture
Végül is igazad van, de azért a 0 az 0. Le kellene neki szabályozni, mint egykor tette.
thomas123
thomas123 picture
Szerintem is a paramétereket ellenőrizd. Már jártam így eggyel, szóltak, hogy nem áll meg egy használtan beszerzett gép motorja.( nordac vector mc talán a típus). Áram alá helyezéskor állt, de egyszer elindítva nem állt meg utána. Ugyanígy néhány Hz-el ment tovább. A motor adatai nem voltak beállítva: pólusszám, teljesítmény, áramfelvétel, csillag vagy delta bekötés, stb. Beállítottam, utána tökéletesen tette a dolgát.
Kalex
Kalex picture
Ennek azért nézzél utána jobban. Elvileg, ha tényleg rendben van, akkor le kellene tudni szabályozni. A 0 ponti potenciált nem igen tudod lejjebb vinni, hiszen az analóg bemenet nem működik nyelő módban.
Kalex
multifilter
multifilter picture
Köszönöm, Kalex, még nem bontottam meg, még a paramétereknek is utána fogok nézni, most 0-400 Hz-re van állítva, nekem elég lesz a max. 50 Hz. Régen volt egy Altivar 16-om, ahhoz terveztem és kiviteleztem négy db. Hallos nyomógombbal működtetett kvázi SMD felépítésű remote-ot Dallas Digipot 256 lépésű IC-vel. Ez megmaradt, sajnos a rajzai nincsenek meg.
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=984remote1.jpg
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=120remote2.jpg
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=613remote3.jpg
Funkciói : balra-jobbra-le-stop. A balra-jobbra gombot nyomva emelkedik a frekvencia, ahol elengedem, megáll, és ott marad. Stop, és indítható a másik irányba változatlan frekvenciával. A "le" gombbbal addig megy lefelé a frekvencia, amíg nyomva tartom.Ezzel szeretném összeházasítani a T-Vertert, ez is 10V DC-vel vezérli az irányt és frekvenciát. Mégegyszer köszönöm, és ha tudsz tanácsot adni a 0-ra szabályozással kapcsolatban, köszönettel veszem. Üdvözlettel : multifilter
multifilter
multifilter picture
Van beállítási hibajegyzékem, az szerint akartam átnézni. Az Fn 11 paraméter =0 ra állítást akartam ellenőrizni, de valamit elnyomtam, most az enter beütése után StP0 -t ír, és nem ad kimenetet. Kérdezném, hogy melyek azok a paraméterek, és mi a beállításuk ahhoz, hogy a frekvenciaváltó egyáltalán működjön. Köszönettel és tisztelettel : multifilter
kovacsna
kovacsna picture
Ha a frekiváltó potméterét szeretnéd használni, akkor az FN_11 paramétert állítsd 1-re. Továbbá az FN_7 paramétert nézd meg, ugyanis itt állítható be a minimum frekvencia.
Üdv,
KN
multifilter
multifilter picture
Köszönöm! Visszajött a szabályozhatóság, van kimenet, bár a minimum frekvencia 5.34 Hz, amit ha megpróbálok lehúzni, ERROR 1-et ír. Az FN 7  0-n van.
multifilter
kovacsna
kovacsna picture
A megpróbálom lehúzni azt jelenti, hogy az előlapi potit minimumra állítod?
Az FN_25 mennyire van állítva?
Üdv,
KN
multifilter
multifilter picture
Az FN 25 = 0. Az előlapi poti le van tekerve 0-ra, de a freki 5.34 Hz. Ha a "le" gombon ha nyomok egyet, akkor ad ERROR 1-et
kovacsna
kovacsna picture
És az FN_42?
KN
multifilter
multifilter picture
Az FN 42 elsőre END-et írt, másodikra 10-et, harmadikra 21,8-at.
kovacsna
kovacsna picture
Ez érdekes.
Fn_42: Starting Frequency = 0.1 - 10 Hz
Én azt javaslom, hogy csinálj egy gyári visszaállítást. Kösd le a motort róla.
Ehhez az FN_123-at állítsd 1110 -ra.
Vagy ha van türelmed, akkor egy file-ba kiírod az összes paramétert, és átnézem. Én az előbbit választanám!:)
KN
multifilter
multifilter picture
Szia !
Az FN123 nem marad meg 1100 -en, most a maradék frekvencia 1.18 Hz, és mintha lassult volna a fel- és lefutás. A max frekvencia 44.7 Hz.
Azért csak ki fogom írni az összes beállított paramétert.
feco99
feco99 picture
Szia ,
Analog input paraméterei Fn26-29 -ig     A %-os értékeket is nézd át !
Nem igaz hogy nem lesz meg ..
Üdv:Feri
File csatolás:
multifilter
multifilter picture
Találtam a manuálban egy ilyent :
A T-verter 5 Hz-en kezdhető, és még mindig működtetési tartománya 0,1 - 60 Hz. Nak nek
Ezt végre kell hajtani (Fn_07) 0 Hz-re, és (Fn_42) 5 Hz-re.
Ezt holnap megnézem, hogy mit takar. Voltaképpen pont ez a bajom, hogy nem 0 Hz, hanem  5 Hz körüli érték a minimum frekvencia.
Jaca
Jaca picture
Egyetértek, célszerű az alapoktól indulni.
Kalex
Kalex picture
