Kollégám hozta ezt a masinát. Felpumpálja a mandzsettát, majd ahogy kikapcsol a pumpa, le is enged. A mágnesszelep 6 voltos, indításnál megvan a 6 volt, majd mikor leáll a pumpa, az is leáll. Ha jó gondolom, a mágnesszelepnek akkor kellene csak nyitnia, ha befejezte a mérést. Esetleg vmi ötlet? Köszi!
Szevasztok
Hoztak egy ilyen fentebb leirt beltérit ami hol indul hol nem, ha meg melegitem a képen lévő alkatrészt akkor beindul,és kikapcsig müködik aztán már nem, mikor müködik akkor az pin 1,2,3,7,8 lábán 3,23 voltot mérek ha rosz akkor 1,2,3 oson nincs semmi,kérdésem az lenne mi ez az alkatrész,sajnos két nyagyitó + szemüveg sem sikerült kiolvasni mi van rajta.
Üdv mindenkinek.
A fenti témában kérnék tanácsot, azoktól akik esetleg már csináltak ilyet.
Nem elsősorban kapcsolási rajzot, mert az elég egyszerű, megtervezem én is, hanem, hogy oldható meg a párásítás, mekkora fűtőbetét kell, milyet célszerű használni, doboz kialakítás, kell-e ventillátoros lég-keringetés stb.
Házi használatra kb. 50-100 tojáshoz álltalában tyúk, max. kacsatojáshoz.Én háznak egy rossz kibelezett hűtőre gondoltam, mert az elég jó hőszigetelő és elég nagy is.
Köszi Attila
Ma kaptam egy feldatot hogy egy centrifugát Hajdút " új " lassbb járásra kéne bírni. Ha jól emlékszem ezek a motorok nem fordulat szabályozhatók. Talán ha a hálózati frekit változtatnánk azt követné. Na de az nem egyszerű. Nem kell konkrét fordulatszám csak lassabb mert zöldséget szárítanának vele.
Tanácsaitokat előre is köszönöm.
Laci
