HEATHKIT HK-232 PACKKIT SCH
OTHER - SERVICE MANUAL
2.5 MB
Looking for similar heathkit manual?
    HEATHKIT HK-232 HK232 PACKKIT HK 232
koszonet
Cryptobox 500HD mini nem kapcsol be
szervusztok Cryptobox 500HD mini nem kapcsol be,talan frissitesnel keletkezett a hiba...na mindegy. Szoval RS232 portrol sem lehet programmozni,feltehetoen bootloader tartomany hiba.A neten talaltam egy SPI mentest,aminek a beirasa utan,ahogy irtak,vminek a keszulek nem kap MAC cimet,ez igy is van. Az lenne a keresem,volna e Nektek ehhez a keszulekhez SPI flash tartalom? winbond 25Q64FVSIG a keszulek chassisa GS4201BF koszonom
kerewsem a weller wdd81v kapcsolási rajzát
Szép napot kivánok
Keresem a weller wdd81v szippantos páka kapcsolási rajzát (használati utmutató fenn van).Mágnesszelep vezérlésével van gond ,bekapcsolom akár páka nélkül és azonnal behuz a mágnesszelep.
Üdv András
Hajdu HGK 24 kondenzációs gázkazán nem kapcsol ki
Az alábbi problémával találkoztam egy Hajdu HGK 24 típusú kondenzációs gázkazán esetében:
Nevezett kazán egy olyan fűtési rendszerben van, melyben lehetőség van vegyestüzelésű kazánnal is fűteni. Amint a vegyes tüzelésű kazán előremenő vízhőmérséklete elér egy beállított értéket, a gázkazán lekapcsol, hogy a rendszerben lévő két keringető szivattyú nem dolgozzon egyszerre - és hogy a gázkazán akkor már miért is dolgozzon, ugye?
Eddig ez hiba nélkül működött is.
Továbbá a gázkazán feladata a HMV előállítása, ami viszont egész évben feladata.
A kazán fűtési oldalát egy egyszerű kapcsoló szobatermosztát vezérli.
A rendszer nyitott, fel van töltve vízzel, nem levegős.
A probléma:
Amint a szobatermosztát jelet ad, tehát fűtési igény jelentkezik, a gázkazán fűtési funkciója bekapcsol. Közben jelentkező melegvíz igényre átkapcsol, majd annak végeztével vissza - könyve szerint a melegvíz igény elsőbbséget élvez mindennel szemben, ez leírás szerint működik. Egyébként, melegvizet rendben csinálja.
Amint a szobatermosztát kikapcsol vagy a fentebb említett másik kazán okán le kellene kapcsolnia, a gázkazán nem kapcsol le. Szobatermosztát bemenetén (6; 7-es terminál kapcsok) rövidzárat mérek. Kikötött szobatermosztáttal szintén, miközben a termosztát nyitott. Nem stabil rövidzár, mivel idővel (5-10 perc között változik) megszűnik, de a kazán mégsem akar leállni.
Van egy OpenTherm nevű bemenete (11; 12-es lábak), ahová második termosztátot lehet bekötni (több körös fűtési rendszer, ha például van alacsony és magas hőmérsékletű kör vagy ha van egy nagyon hideg szoba, ahol más a hőigény), de ez ebben az esetben nem használt, viszont ugyanazt mérem rajta, mint a 6 és 7-es lábakon.
Továbbá, akkor sem áll le, amikor eléri a beállított maximális előremenő vízhőfokot. Ha kézzel visszavesszük, például: 60 fok van beállítva, eléri fűtésben a 62-t, kézzel a panelen visszavesszük 55-re, akkor sem kapcsol ki teljesen, csak visszavesz a teljesítményből.
Igazából a terminálon mért rövidzár zavar a legjobban, hogy az mitől lehet és mitől szűnik meg idővel.
A szervizmenüben ellenőriztem mindent, rendben van.
Jelenleg nyári üzemmódra állítva csak melegvizet készít.
Intergas IC3 típusú panel van benne, sajnos részletes kapcsolási rajzát nem találtam.
Ötleteket előre isköszönöm!
