HENRY-RADIO 2002A 2004A 2006A 144-158,430-440,50-54MHZ 0,4-1KW LINEEAR AMPLIFIER 1989 SM
OTHER - SERVICE MANUAL
1.4 MB
Looking for similar henry manual?
HENRY-RADIO 2002A 2004A 2006A 144-158,430-440,50-54MHZ 0,4-1KW LINEEAR AMPLIFIER 1989 SM service manual (1st page)
Preview of HENRY-RADIO 2002A 2004A 2006A 144-158,430-440,50-54MHZ 0,4-1KW LINEEAR AMPLIFIER 1989 SM [1st page]
HENRY-RADIO 2002A 2004A 2006A 144-158,430-440,50-54MHZ 0,4-1KW LINEEAR AMPLIFIER 1989 SM service manual (2nd page)
Preview of HENRY-RADIO 2002A 2004A 2006A 144-158,430-440,50-54MHZ 0,4-1KW LINEEAR AMPLIFIER 1989 SM [2nd page]
    HENRYRADIO LINEEAR AMPLIFIER 2002A 2004A 2006A 144158 430440 5054MHZ 41KW 1989 2002 2004 2006 5054 MHZ 41 KW HENRY RADIO 144 158 430 440 50 54MHZ 1KW 144-158 430-440 50-54MHZ 4-1KW
Midea hőszivattyú termisztor hiba
Van egy 1 éves 10 kW-os Midea hőszivattyúm. Mielőtt felvetnétek, én szereltem be magamnak, nem feltétlenül garanciális. Az a misztikus hibája lett, hogy bekapcsolás után 2-5 órával kiír egy EA hibakódot, ami egy termisztor hibájára utal (tp jelölésű, a kompresszor nyomó oldali csövét méri). Ez a termisztor jó. Hőmérséklet változásra pontosan a megadott ellenállás-táblázat szerinti értékeket mutatja. Amíg megy a gép, szintén jó hőmérsékletet mér. Megmértem rakta a feszültséget működő és "hibás" állapotban is, az is jó. Kicseréltem a termisztort, kiszedtem a vezérlőpanelt, végig követtem a jel útját a mikrokontrollerig (nem bonyolult, csak egy ellenállás osztó és egy kondenzátor), átforrasztottam az érintett alkatrészeket, semmi sem változik. Érdekesség még, hogy ha bekapcsolom, de a hőelvételt (a belső keringető szivattyúmat) leállítom, akkor nem jön elő ez a hiba, napokig megy.
Teljesen tanácstalan vagyok. Valakinek valami ötlete? Vegyek másik vezérlő panelt?
Back-UPS 600 EC
szep napot kivanok minden forumtarsnak erdekes tema a szunetmentes tap... nekem is van egy,ki szeretnem probalni, magyar nyelvu hasznalati utasitast kernek hozza Toletek erdekelne a teszt hasznalata,akku nelkul be e kapcsolhato,11Ah nal nagyobb kapacitasu akku hasznalhato e ,a rajta levo com1 hasznalata, a UPS assistant programm hasznalata... koszi a figyelmet
Rádió vezérlésű motoros ablakredőny mozgató rendszerekről tapasztalatokat keresek.
Sziasztok mesterek ! A gyermekem keresett meg azzal , hogy itt a Tanyán kérdezzelek meg benneteket, kinek van és milyen tapasztalata a fenti szerkezetekkel. Ablak csere előtt állnak, akkor már nem szeretnék kifúrni az új ablak keretet, de redőny is kellene. Tehát : 1., Ajánlott típus ? Olasz , Amerikai , stb. 2., Szerviz igény ? Havonta , évente , esetleg több évente ? 3., Az Alumínium és a műanyag közötti előny hátrány ? Főszempont a hangszigetelés !! 4., Külső belső tokozás előny , hátrány ? 5., Egyenkénti /ablakonként / vagy több csatornás távirányító ? Szívesen vennék minden tapasztalatot , ha megosztanátok velünk ! Köszönet mindenkinek az esetleges tapasztalatok átadásáért előre is !
Iconbit elektromos roller 36V javítása, alkatrész beazonosítás.
Szeretnék egy kis segítséget kérni Iconbit 36V os elektromos roller javításában.
A 36V os motorvezérlőben nem találtam hibát.
Az akkupakk direktben töltődik, nem megy keresztül a motorvezérlőn.
Az akku szépen feltölt 40V ra és tartja is.
Viszont a fenti vezérlő panelon se kép se hang.
Szétszedve R33 R34 szakadt éget, és a Q1 Is kuka.
A Q1 et nem tudom beazonosítani ebben kérném a segítségeteket.
A két ellenállás 102 azokat cseréltem.
Esetleg kapcsolási rajz nincs valakinek?
Ilyen komplett panel beszerzési forrást tudtok idehaza?
Félek a vezérlő IC(STM) is meghalt mert a két ellenállás erre jön egyből a zöld és a fehér vezetéken- bár zárlatot nem mérek.
Minden segítséget előre is köszönök.
