HEROFON EJ 1717 RG 1958 SCH
Type: (PNG)
107.4 KB
Looking for similar herofon manual?
Audio Amplifier BST XA-1000
Hi
I'm looking for a schematic diagram for this equipment:
Professional Power Amplifier XA-1000
The main fuse was blown and according the owner it blowns again after replacement.
He used a 40 amp fuse. The original fuse is not around anymore and there is nothing written outside on the label. So it's somewhat a lottery about the correct fuse rating.
Anyway, I would like to repair this equipment but without a diagram it would be a pain and nearly impossible.
Tryed to find a diagramwith Google search - negative. Also the manufacurer ist unknown this days.
Maybe a reader has more information aboutb this.
Thanks a lot
Redwood (74)
https://www.simplysoundandlighting.co.uk/bst-xa1000-1000w-power-amplifier
videoton ea 6383 erösitö torzan szol
sziasztok! adott a cimben szereplö haláltol megmentett erölködö. a jobb oldala hibás volt ugy került hozzám,kijavitottam és örültem. :-) ennek 2 honaoja,minden nap megy mert a tv-t is erröl hallgatjuk. a balos oldal hibája hogy kis hangerön ok,ahogy adom rá a hangot ugy elmegy a mély és krákogva szol. de ha leveszem a hangeröt akkor ujra jol szol kis hangerön. a krákogáson azt értettem hogy erötlenül szol,mély nélkül.olyan mintha kondi sülne ki ugy megy el a mély fokozatosan. még nem néztem bele,se füst se melegedés. 8 ohmos szorok vannak rajta. most ea 7386 van bekötve de nem esek seggre töle. kevés mély de viszont magasban jobb. találkoztatok már ilyen hibával? üdv:atis
1967-es Capri rádió felújítása
Sziasztok! Említett készülék felújítása, javítása. És 1 video is a szépségről: https://www.youtube.com/watch?v=eI4TbF6mku8
Lemezjátszó választás
kedvet kaptam a bakelit lemezhallgatáshoz. Ezért a padláson megkerestem szüleim Tesla GZC711-es lejátszóját, illetve találtam egy GZ711-et is. A kettő között csak annyi a különbség, hogy egyik sztereo, másik mono. Legalábbis ránézésre. Tű és
Hangszedő mindkettőbe VK4302 kell, de tű sajnos egyikben sincs már. Mivel új hangszedőt és és tűt már nem tudok ezekhez venni, érdemes használttal próbálkozni, ha találok? Illetve olvastam, hogy a kristály hangszedő nem is annyira jó a lemeznek, mert előbb tönkreteszi. Ezért azon is gondolkodom, hogy elengedem a Teslat és veszek valami mást. Találtam 80-as évekbeli Pioneert Pl 120 és 200-at, ami megtetszett, de nem tudom, ez is jó választás lenne-e. Mit javasoltok, merre kellene elindulni?
Annyi kiegészítést még tennék, hogy phono kimenettel erősítővel használnám. Eleinte meglévő régi lemezekkel, de szeretnék újakat is venni.
Köszönöm a segítséget előre is!
spgabor
