Szívok ezzel a tv-vel. AS15 csere volt, ami egyértelmű. Utána néha kikapcsolt, el se indult stb. A tápot átforrasztottam, s minden ok lett. (bár most utólag inkább gyanúzok a kontakt hibás táp és main összekötő kábelre..
A TV nálam szuperül megy. Elvitték. Majd visszajön, hogy fél óra után zúg a tv, s hdmi-ről zöld a kép. Kipróbálom, nálam megy hibátlanul, s mind a 4 hdmi OK.. Elmondom.. Háát. Nem fél óra, 5-6 óra után volt hangja, s a hdmi fél óra után volt zöld. OK.. Bevittem a gyerek szobájába, ott van HDMI-s media player. 2 órán át ment, természetesen full hibátlanul..
VISZONT.. A tv hátulja k. meleg volt. a VGA csati a mainboardon szinte forró volt..  Szétkaptam, a mainon megmértem az elkókat, elvileg OK.. De nem egyértelmű, mert a tápban kerámia kondik végzik a piszkos munkát a nagyfrekis táp miatt.. Összedobva elsőre megint nem indult, a kábel átmozgatásával ok, ezért gondolom, lehet a kábel kontaktos.. NA mindegy..
5 perc, s már forró a proc a lapon.. Nem a hűtőbordás FHD 100Hz-es PNX5100, hanem a hűtőborda nélküli PNX8543, pedig még csak nem is dolgozott sokat, nem volt semmi rádugva, csak a fekete kép volt, meg a menürendszer.. EZ normális? 5 perc alatt szinte forró lett.. A TV nálam megy órákat, de ha mondjuk nem ekkora nyílt helyen van, hanem pl egy polc alatt félig a szekrényben, hihető, hogy felforr.. Valakinek van ezzel tapasztalata? Van otthon egy másik ugyan ilyen mainom, tesztre, az is forró lett.. De lehet az is hibás.. Csak ez így már gyanús..
L
A jelzett gép nincs kép, rossz a világítása.  A  megvilágításért 3 csík csíkban elhelyezett led sor van, párhuzamosan kivezetve a tápra.  A  ledes 3 v-k  miért nem világít egy csík sem ?  Elképzelhető, hogy a mind a 3 megsérült, kiégett egyszerre ?  Köszönöm a figyelmet !
Van ez a sencor tv kis 37 cm es. nem lehet bekapcsolni, st by lámpa sem világit, tök némaság minden téren. Találtam benne egy C 507: 22/160 voltos elkót, alul kitört, szétégett lábbal. tehát ez szar volt. kicseréltem másikra, de javulás nincs az ügyben. Mi lehet még ami ezeknél szokott tönkremenni.?? esetleg típúshibák?
köszi
Szereztem egy ilyet, a kijelzője elöregedett :)
Van szerintetek valakinél ?:)
Pityesz
UI: Valami kijelzőtípus kell ilyenkor ?:)
