Egy HP monitorba kellene nekem inverter trafó, viszont nem találok sehol. Tudtok segíteni, hogy hol keressem, vagy mivel helyettesítsem?
Kerestem neten, de sehol nem találtam ilyet.
Ez van ráírva:
5301-0626-0
LSE M13F S
monitor típusa:
HP 20555 SH249
HP model: W20
Előre is köszönöm a segítséget:
spgabor
Hozzám került ez a "kis" monitor. Bekapcsolást követően minden rendben levőnek tűnik pár másodpercig, majd a háttérvilágítás leáll és a készülék készenlétre vált.
Az invertert átnézve/mérve nem találtam okot. Viszont amíg működik a gép, mintha gyengébb lenne az egyik oldalon a fényerő. Lehet cső hiba okozza vagy áthúzás/érintkezési hiba... viszont ilyen készülékkel még nem volt dolgom. Igazából az lenne a kérdésem, tudja-e valaki ebben mit alkalmaztak, csöveket vagy "radiátort"? Nem bonyolódnék bele a lebontásba feleslegesen.
Köszönettel: Kiss Z.
Csak érdekességként megjegyezném: szétszedést követően mindegyik csövet ellenőriztem teszterrel. A húsz darab csőnek éppen fele volt elfogadható állapotban. A készülék nem egészen négy éves... nem semmi minőség! Viszont az inverter előtt le a kalappal, mert vélhetően a csövek nem egyik napról másikra mentek tönkre és még meghajtotta őket.
Szevasztok
hoztak egy ilyen monitort hogy nincs kép rajta a tipusa T19DF na legelőbb szét kellene szedni,a lábat levettem róla,de tovább nem igazán tudom hogy induljak neki,egy kis segitséget szeretnék egyenlőre ebben.Na nem akarok külön irogatni,azért nemtudtam szét szedni mert már előttem valaki szét szedte,és egy helyen megragasztotta,hála Zsugori kollégának csak sikerült szét szedni,találtam benne egy ár felpuffadt 470mikrós kondit amiknek a cseréje meg oldotta a gondot.De a kérdeés nem is ez volt hanem hogy hogyan kell szétszedni.
A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető el"
Utolsó eset, hogy ilyen trehány címmegadást csupán felfüggesztek. Legközelebb simán törlöm!
Üdv Mindenkinek!
Pár napja kaptam egy a címben szereplő monitor amivel a következőt tapasztaltam. Használat közben egy idő után meg bolondul a menüje mert magától elő jön majd eltünik és ezt folyamatosan teszi teljesen random módon. Ilyenkor a kezelő gombokra nem reagál semelyikre. Van hogy napokig semmi baja van hogy teljesen használhatatlan. Mi okozhatja ezt a hibát? Válaszokat köszi Tibor
