HIGHSCREEN MS1997DX
MONITOR - EPROM
1.1 KB
MONITOR
EPROM
Looking for similar highscreen manual?
    HIGHSCREEN MS-1997DX MS1997DX MS 1997 DX
tft ccfl cső probléma (Xerox xa3-17 aka proview 700p)
Sziasztok! Segitséget szeretnék kérni egy xerox xa3-17 tip tft monitor javitásában. (Proview 700p bél) Nem kapcsolt be a készülék. Kicseréltem benne (a fenti) 2 rossz csövet, egyik pirosan világitott a másik pedig sehogy. (utóbbi el volt törve pont azon a részen, ahol feketedett, akkor vettem észre, mikor már a csőveket szedtem ki, szerintem nem én törtem el). Azóta működik a készülék -órákon át- egész addig, mig le nem veszem a fényerőt. Ekkor kikapcsol a háttérvilágitás. A képen a tartalom marad. Hideg inditásnál is ugyan igy viselkedik. A fényerő beállitás határa változó, valamikor ~40%, valamikor ~25%-nál kapcsol le. Apró lépésekben közeledve elkezd kicsit vibrálni a háttérfény, majd 1-2 lépés után le is kapcsol. Próbáltam egy másik kijelző csöveivel variálni. Lényegtelen, hogy az új 2 csövet vagy a 2 régit (amik rendesen világitanak), vagy ezek közül húzok le 1-et és helyetesitem az idegen csőve(kke)l, min fényerőn is megy. Mi a fene lehet vele? köszi
ACER1716x (LCD monitorhoz) epromtartalmat keresek Megoldva
Sziasztok! Vateráztam egy 17hüvelykes monitort magamnak. Ronda zöld képe van. Az RGB bemenetet a védődiódáktól az AD-ig lekövetve nincs különbség sem amplitudóban, sem DC-ben FF ábrával. A menüje szabályoz ugyan, de keveset. Factory RESET nem segít. A manual az új és felprogramozott epromnál írja, hogy kérjek alapértékre állítást. Kérem, akinek van az U106-os pozíciószámú epromról mentett tartalma, segítsen ki! 24C16-osom lesz itthon biztos, és programozóm is van. Előre is köszönöm! üdv. Tropfehérke *************** A megoldás, hogy rendeltem hozzá eepromot, és ma megérkezett Kínából. Beépítettem. Egyből jó volt, csak a ki-bekapcsoló gomb lett hatástalan. Az meg nem izgat, mert együtt áramtalanítom a PC-vel. A kapcsoló nem rossz, mert a régi eeprommal ezt nem művelte, meg mérve is jó.
Samsung 750b
Hali Nem tud nekem valaki egy müködö képes Samsung 750b CRT monitorhoz főpanelt szerválni? Olyan zárlatos a panel hogy nem tudom most már mit kel rajta kicserélnem. Üdv Majki
Inverter/ccfl kérdés
Sziasztok! Egyszerű mezei LCD monitort javítok és törött 1-2 cső benne, és amíg nem lesz új cső, lenne kérdésem... 1. Az inverternél 2 trafó hajt meg 2x2 ccfl csövet. Ha lehúzom az egyik PÁRT, tehát az egyik trafó kimenete szakadás lesz, akkor is működni fog? Nem lesz probléma, szóval akár működtethetném a monitort így is 4 helyett 2 csővel? ...illetve ha mondjuk a 2x2=4 csőből csak 1db rossz és azt lehúzom, és 3csövet futtatok, akkor is minden OK? Nem fog hiányozni az a fogyasztó, nem-e termel túláramot vagy generál egyéb problémát ha lehúzok 1-2 csövet? 2. A másik pedig, hogy ha kisebb csövet teszek rá (rövidebbet), akkor nem fog túlmelegedni, vagy megsülni a cső hamarabb? Pl egy 24"os moncsiba 2x2 15"os cső? Köszönöm. os
