HIGHSCREEN MS19P
MONITOR - EPROM
934.0byte
MONITOR
EPROM
Looking for similar highscreen manual?
    HIGHSCREEN MS-19P MS19P MS 19
Acer B246HL törött kijelző, háttér világítást szeretném, hogy NE kapcsoljon ki. Megoldva.
Üdvözlök minden Tanyalakót!
Kaptam egy törött kijelzős monitort azzal, hogy használjam fel alkatrésznek, a tulajnak már nem kell.
Gondoltam csinálok belőle LED panelt, mivel csak 17W a fogyasztása és elég nagy fényt ad.
Bekapcsolás után boot-ol (felvillan 3x), majd világít 3 percig és elmegy készenlétbe.
Itt a fórumon, közösségi videó megosztón, VGA, DVI kapcsolásokat is kerestem -biztos van- de én nem találtam meg, hogy hardveresen, melyik pint kellene összekötni, hogy ne menjen el standby-ba...
 Szoftveresen (menüből) létezik, de mivel törött a kijelző ez nem megoldható.
Segítséget kérnék!
Szép estét Mindenkinek!
Köszönök minden hozzászólást, segítséget! Kapott egy külső tápot (ideiglenesen).
Fujitsu Siemens S26361-K713-V150 19" CRT Monitor szétszedése
Üdv mindenkinek. A fent nevezett monitort szeretném szétszedni ugyan is elromlott a bekapcsoló gombja.Hátul a 2 csavart kivettem de felül annyira fogja valami hogy nem merem feszegetni nehogy eltörjem.Van valakinek esetleg ötlete vagy tapasztalata a szétszedésében? Válaszokat előre is köszönöm. Üdv:Gábor
LG FLATRON W1934S monitorba CCFL csövet keresek/vennék (T)
A bevezetőben szereplő monitorba keresek veszek csövet. Még nem szedtem szét a hosszát pontosan nem tudom, de kívülről mérve 420mm. Tuti az a hibás mert rövidebbel működik, még azt megnézem hogy egy vagy kettő kell. Csak egy buta kérdés, nagyon homály lenne a széle ha beledugnám a 350mm-est? :) Előre is köszönöm a segítséget akinek van. Üdv.J
LG FLATRON W2234s-BNI.AEUIQP kezelőgombok nem reagálnak (megoldva)
Üdvözlet! Adott a címben nevezett LCD monitor. Azzal a problémával hozták, hogy nem lehet bekapcsolni. Feszültségek mindenhol rendben megvoltak, de akkor sem lehetett bekapcsolni. Egyszer csak bekapcsolt a monitor, de azóta nem lehet lekapcsolni. A kezelőpanelen van 3.2 Volt, a LED világít rajta, de gombnyomásra nem reagál. Van egy manuálom hozzá, de a scaler rajzából semmit sem lehet kiolvasni. Van valakinek valamilyen ötlete, hogyan lehetne működésre bírni a gombokat? Előre is köszönöm! H.
