Van egy ilyenem: http://solderingironplace.com/2021/04/oki-solder-station-model-mfr-ps2k-solder-iron-and-desolder-tested/
A kiforrasztö fele elhalt. Felfűt, majd piros LED, lekapcsol.
Ezt ma, egyik pillanatról a másikra adta elő. Ha a két kimenetét az állomásnak felcserélem, a hiba vándorol, vagyis a páka fele a rossz.
A fura, hogy fűt. Csak leáll.
Kérem, csak olyan szóljon hozzá, akinek van ilyen, vagy ismeri. Ez nem hagyományos állomás! Találgatni egyedül is tudok ;)
Mivel fűt, az indukciós része biztos jó. De hogyan tovább?
Mi okból tilt?
Amikor megkotlott, hegyet cseréltem. De itt csak ki kell húzni, újat bedugni. Azt nem lehet elszúrni... Minden hegy ezt pridukálja az óta.
Minap kerestek meg egy órás műszer (vibrográf)2db tranzisztorának beszerzése ügyében
Sajnos a rengeteg utánajárás után mindenhol kapufát kaptam.
A gépben lévő tranyó tipusa: ssi 5504 T39
Erre kellene valami helytesitő alkatrész. nincs elég tudásom hozzá hogy bátran rámerjem vágni hogy igen.. ez jó lehet hozzá.
Erre kérném egy hozzáértő segítségét.
A gép nincs nálam. sőt több 100km-re van. csupán az alkatrész beszerzésével bíztak meg.
Előre is nagyon köszönöm
Üdv mindenkinek!
A képen látható SOT23 SMD tipusát keresem
Műholdkereső műszer parabolafej 13/18V tápellátását vezérli.
LMB kimenet rövidzárba került és teljes mértékben szakadt minden lába közti mérés
Ezt a címet komolyan gondoltad?
Üdv mindenkinek.
A témában említett műszeremmel kapcsolatban szeretnék infót kérni hogy vajon mi lehet
a hibája ami a következő:
A kolegám kapacitást mért vele tvtápban a 385v tápkondit és kütötte a műszert ami a következőt műveli: elkómérésnél mindent mutat csak azt nem amit kellene illetve dióda tesztnél is összevissza mutat mindent.
Már a két biztosító diófát kicseréltem mert dróttá vált meg a biztit is, de a helyzet így is változatlan.
Irkax
