HIOKI NISHIZAWA 3009 ANALOG MM DESCRIPTION SCH
METER - SERVICE MANUAL
1.4 MB
METER
Looking for similar hioki manual?
    HIOKI NISHIZAWA MM 3009 ANALOG
Relevant METER forum topics:
Philips SBC 519 állítható tápegység áramkorlátja túl érzékeny. (MEGOLDVA)
Üdv! Hozzájutottam egy SBC 519-es állítható labortáphoz. Első bekapcsolásra kiverte panelon található 4A-os biztosítékot. A Gratez híd zárlatos volt, kicseréltem, de a készülék továbbra sem működött. Jobban vizsgálódva kiderült, hogy hibás benne még pár alkatrész. D2 és D6 Zener dióda is halott volt, melyek 2,8V-osak. Ezeket sajnos nem tudtam beszerezni, ZPD 2,7 v-os zénerek kerültek a helyükre. Most minden félvezető jónak mutatkozik, minden ellenállást átméregettem, már nem találok hibás alkatrészt. A hibajelenség az, hogy 2-300mA kimenő áramnál már lekorlátoz! Ha R10-et áthidalom, akkor kijön rendesen a feszültség, áram és feszültségmérés működik. Valamiért az áramkorlát túl hamar lép működésbe! Lenne esetleg valakinek ötlete, hogy merre kutakodjak? https://www.radiomuseum.org/r/philips_power_supply_sbc_519.html Itt van rajz a készülékről. Előre is köszi a válaszokat!
NEC tv adó
Hozzám került egy ilyen közel 40éves csoda maradványa, de sajnos google nem barátom :( Valaki aki régen AH nál dolgozott vagy van ilyesmi ismerőse és lenne róla gépkönyve vagy bármi információja írhatna akár ide akár privátban. Ami hirtelen felmerült bennem: -tápmoduljai trafót nem tartalmaznak, kérdés az milyen bemenő feszültséget kaptak és melyik lábukra(10A16 PS felirat)? -nagyon sok korrekciós modulja van de a többségen csak input és line felirat, kérdés hol az output?Hátlapi csatikon? -uhf konverterje elég érdekes, a rezgőkörökből ítélve mintha sokszorozót is tartalmazna nem csak keverőt -LO OSC feliratú modult hogyan lehet hangolni? -Japán félvezető katalógust valaki tud neten? -minimum egy kábelezési rajz a modulok közt jól jönne de esetleg komplett gépkönyv,hogy a különböző fokozatok beállítási értékei?Gondolok itt a nagyon sok korrekciós modulra. Előre is köszönöm ha valaki tudna segíteni. Esetleg ha segít beírhatom ide összes modul számát, HPA- kezdetűek
Vastagréteg ellánállás javításhoz kérnék tanácsot
Sziasztok! A szkópomban "elromlott" a lenti képen látható vastagréteg ellenállás. Ez egyébként a függőleges végerősítő munkaellenállása és vélhetően az indukciómentesség miatt döntöttek a vastagréteg kivitelezés mellett (a szkóp 275MHz-es), ha egy mód van akkor inkább ezt javítanám meg mint barkácsolni bele új ellenállásokat. Ez egy 2x165 Ohmos ellenállás és mint látszik a középső (közös) lábról feljött a forrasztó felület. Forrasztani már nem lehet, de annyi kilógása még van a két szélén, hogy valami vezető ragasztóval oda tudjak ragasztani. A lapka nyilvánvalóan melegszik (kb. 2-3W-ot disszipál), melyik vezető ragasztót tudnátok ajánlani ami bírja a meleget is?
Oscilloscope UNAOHM G4020 = BECKMAN 9020 = Voltcraft_2040 - cinesc. is working - test the trigger - the dots UP and DOWN
Hi,
A friend offered Oscilloscope UNAOHM G4020 = BECKMAN 9020 = Voltcraft_2040
In first hours worked ok ...
I saw the 0,2 V 1000Hz and other signal in the cinescop.
But now I only see 1 or 2 dots (channel 1 or both or ch 2).
I can move the dots UP and DOWN, LEFT and RIGHT so the screen - cinesc. is working.
I test the trigger, connect CAL 0,2V 1KHz to ch 1 or 2 and the dot go up - down, invert, etc.
A sinos. wave, I can rotate TRIG LEVEL and the dot follow the wave.
But I can't see the wave in display.
Some examples of scope:
youtube.com/watch?v=3nBYp1pN40U
youtube.com/watch?v=fPq1KgQ5ggQ
youtube.com/watch?v=5osskamWJHg
Manual and schemat. I have the French and Germany version.
archive.org/details/voltcraft_Voltcraft_2040_Oscilloscope_Service_manual
https://elektrotanya.com/beckman-industrial_circuitmate_9020_sm.pdf/download.html
Can you please provide help?
Thank you,
Ruy
The incorrectly named topic suspended and will be deleted after 48 hours! Suspended state while others are not able to comment until you correct the address. Subsequent repair of the defective title (within 48 hours) by clicking on the "Edit" tab can be carried out.
Do not delete the moderator entry! If you delete again the thread in is closed permanently!
