HISENSE AS-09UR4SGNPQ
3.8 MB
AIR-CONDITIONER
Looking for similar hisense manual?
HISENSE AS-09UR4SGNPQ service manual (1st page)
Preview of HISENSE AS-09UR4SGNPQ [1st page]
HISENSE AS-09UR4SGNPQ service manual (2nd page)
Preview of HISENSE AS-09UR4SGNPQ [2nd page]
    HISENSE AS 09 UR SGNPQ 09UR4SGNPQ
mosógép dob javítása
Sziasztok A segítségeteket szeretném kérni abba ,hogy hol lehetne beszerezni a dobjavító tengely(whirpool) rögzítő csavarjait.Ugyan is már két helyről is (orczy,rotovill)rendeltem dobjavítót és mind a két helyről csavarok nélkül küldték,pedig csavarokkal rendeltem és vissza is igazolták.Vagy valami más ötlet,hogy mivel lehetne még rögzíteni a dobtengelyt.Előre is köszi a segítséget.ÜDV:Laci
Ranco hűtő termosztátok kapilláris csövén miért van műanyag borítás és hogyan/mivel célszerű leszedni?
Nem fér bele a résbe ami a hűtű hátlapjához szorítja, és eredeti kompatibilis Danfoss nem volt a boltban műanyag borítás nélkül.
Illetve, ismeri valaki a Ranco honlapját ahol lehet esetleg adatlapokat letölteni (kalibráláshoz stb)? Nem találtam meg. Hol gyártják ezeket és kik?
Köszi előre is!
Whirlpool AWE78512 Programkapcsoló probléma -MEGOLDVA-
Üdvözlet. Egy kis segítségre lenne szükségem, mert a minap összefutottam a fent említett géppel. A panel benne W10438450/A (WAVE_ECO_2 K2A2 Tf/-). A hibajelenség a következő: Minden működik rajta, viszont ha ki akarom kapcsolni a gépet, akkor egyszerűen 0 állásban nem kapcsol ki. Majd amikor elforgatom egy kicsit a 0 álláson túl, akkor olyan 5-6 perc játék után eltalálom azt a pontot ahol kikapcsol. A kérdésem az lenne, hogy ezt a problémát mi idézhette elő, (mert semmilyen sérülés nem látszik rajta, nincs a hosszú műanyag "nyele" sem kikopva a kapcsolónak)? Ahogy néztem, mivel nem a körbe forgós programkapcsoló, így a különböző állásokban az érintkezőket váltogatja. Az egyes programokat megtalálja, szépen beugrik a választott programhoz, csak a kikapcsolással van gondja. Leszedhető, vagy javítható a NYÁK közepén lévő műanyaggal elburkolt programkapcsoló rész? Szét lehet úgy szedni, hogy nem esik szét darabokra? Mi okozhatta ezt?(a gép kiállítási darab volt, lehet hogy agyontekergették szegényt) Az új panel bele nagyon drága, de ennek a panelnek amúgy sincsen semmi komoly programbeli baja, csak ez a kikapcsolás,ami reményeim szerint javítható. A segítséget előre is köszönöm. A vezérlőpanel közepén lévő műanyag ház így néz ki: http://www.groupe-dragon.com/67924-24419-thickbox/platine-de-puissance-wave-eco-k1-a-programmer.jpg
Inverteres mosógép elektronikák javítása
Jó reggelt Mindenkinek! Járt nálam egy Ariston panel, amiben egy smd, valami MC... ic környékén sok szép elszenesedett smd ellenállat volt. Nem tudom mitől hal meg, rajz híján úgysem tudnék vele mit kezdeni. Hallottam valami legendát egy ügyes kezű úrról, akinek el kell küldeni a panelt és néhány nap múlva postán visszaküldi, megjavítva. Amúgy érdekelne, kinek van tapasztalata arról, mi szokta ezeket kinyírni?
