Barátom adott két ilyen hatos elosztó,amit "kidobott",mondván csinálja vele amit akarok,mert "nem működik".Szétszedtem és férfiasan bevallom,megfogott.A bekapcsoló led világít,de a kiemeneten lévő 230 V nincsen meg.Graetz hídak jók,viszont van benne egy HT48R06A-1 programozható eeprom.Találkozott ezeknek a konnektrorok hibáival?
Köszönettel Balázs
Csak hogy a nagy elektromosipari multik is felkerüljenek ide, egy több, mint 10 éve üzembe helyezett napkollektor vezérlő rendszer újraélesztése közben került a kezembe 3db ilyen szelepmozgató. Mindhárom le volt ragadva, meg se moccant, hiába kapcsoltam rá tápot.
A felépítése igen egyszerű, két mikrokapcsoló van benne, és egy váltóérintkezős relé, mely vagy az egyik, vagy a másik végálláskapcsolót aktiválja. A kis szinkron motor egy excenterrel hol lenyomja, hol felengedi a szelepet, és a megfelelő pontban megállítja a mikrokapcsoló.
A relé a "vezérlés" (Y) bemenetről (fekete vezeték) egy kapacitív-rezisztív osztón, majd egy graetz hídon keresztül kapja a 24V tápfeszültséget. (hogy miért nem tettek bele egy 230VAC relét, nem tudom...). Mindhárom motorban rossz volt a kondenzátor, melyet egy 100nF és egy 150nF / 250VAC fólia kondi párhuzamosításával hoztak létre. A kondikon 10nF alatti érték volt mérhető! Ezen kívül találtam rossz mikrokapcsolót is ezekben.
A szelepmozgatók mechanikai felépítése viszonylag stabil, így mikrokapcsoló és kondi csere után mentek vissza a helyükre. A szinkronmotor és a hajtómű igen jól bírta a strapát, nem értem, miért kerültek bele ilyen vacak kondik... Természetesen Wima ment bele, 2db 470nF sorba kötve, bár ki tudja, hogy az mennyire lesz tartós.
További szép napot, jó javítgatást!
Barátom Sony DCR-TRV145E kis kamerája nem lát. minden frankón műkszik csak éppen aCCD-ről nem jön csak egy kevéske zaj.Az érzékelője CD-418. A lábakat tapntva a kijelzőn vibrálás jelentkezik, tehát valószínű innentől él a gép. szemmel látható hiba nincs fólia szalagkábel kimérve smd cuccok nincsenek felválva. Valakinek rajza vagy rossz ilyen készüléke ötlete hol kapható emberi áron ccd?
Köszönettel Laci
