Tiszteletem!
Semmilyen más információval nem rendelkezem a címben említett készülékről, ami biztonsági kamerák képét rögzíti.
link Ez a gyártó által megadott oldal, hátha plusz információ.
A készülék hibátlanul bekapcsol, feláll a (UNIX-Embedded LINUX) oprendszere, látszólag működik. A készülék a beállított tömörítési munkától függően ciklikusan újraindul. Minél többet kell dolgoznia, annál sűrűbb az újraindulások gyakorisága, bár nem követ pontos időközöket, 2, és 10 perc között változik azonos paraméterek között is, "rapszodikusan". Van, hogy a menüben lépkedve, van, hogy "hozzá sincs nyúlva". A merevlemez helyett ki lett próbálva másik, de HD nélkül is ugyanezt a hibát produkálja.
Először tápra gyanakodtam, ki lett cserélve másikra, a hiba fennmaradt, báre elsőre úgy tűnt, megszűnt, mert egy relatíve hosszú (talán 20 perces) hibamentes időszakot adott. A csipszet hűtésére gyanakodtam, de kézzel tapintva az is "csak" kézeleg, úgyhogy én nem arra fognám.
Mit kéne néznem benne? Tápokat végigmérni? Nem túl pontos műszerrel mérve, közel jónak tűnik, +- 10%-on belül vannak, a nyákra szitázott feliratokra alapozva, +12 V, +5 V, +3,3 V, stb. Ha a felvétel le van állítva, és kiparkol a merevlemez, Akkor adja a hibát a legkésőbb, de nem múlik el tőle.
A megoldás: A RAM BGA-gyöngyözése "jött fel" emiatt lett a gép instabil. Megpróbáljuk a sütést, hőlégfúvós pákával, de nem ma! Ahhoz kölcsön kell kérni pákát!
Előre is köszönök minden setígtséget: Czink A.
FANUC cnc főorsó frekvencia váltót nem lehet bekapcsolni A motorról visszament a nagyfesz. Ehhez kerem a segitsegeteket.
Lebetegedtem és a digitális lázmérő érdekes eredményeket közölt. Kontrolcsoport asszony kihült 34c Én is csak hőemelkedéssel küzdök 37,7c Nos nekem alapban 36,7 a hőmérsékletem és egy fokot meg se szoktam érezni, mégis alig álltam a lábamon. Elővettem hát az összes létező lázmérőt és teszteltem.
Fazék 40c víz abban vastagfalú műanyag pohár ugyan az a víz. A víz hőfokot egy multiméter gyors érzékelésű de pontatlan szenzorával állítottam be és ellenőriztem a 10 perces mérés alatt. az érték itt nem számított csak ne legyen változás "nagy fazék". Nos az eredmény megdöbbentő volt. A higanyosok alig 0,1c szórást adtak de a digitális 1,4C csalt lefelé. Most értettem 39,1C már lehetek rosszúl.
Kérdésem tudtok megbízható lázmérőt digitest? Jó a higanyos de ha valaki nagyon nyűgös jobb egy nem törékeny és gyors lázmérő.
Más hőfokon nem teszteltem a digitest mert féltem attól az eredménytől esetleg rosszúl leszek még jobban.
A lázz rázza ki az elektronjait.
Titeket meg kerüljön messzire az vírus.
Laci
Van egy a címben szereplő készülékem. Példás német alapossággal megépített.
Nem találtam kutakodást nem kímélve, csak a radiomuseum.org-on leírást, sémát.
Azonban onnét csak olyannak elérhető, aki előfizető...?
Emiatt nem erőlködnék, hátha van köztünk jogosult Kolléga.
Itt található: http://www.radiomuseum.org/r/metra_messverstaerker_m60m_6.html#b
Nagyjából ezt tudja a gépezet:
Power out
from Radiomuseum.org Model: Meßverstärker M60 - Metra Mess- und
Material Metal case
Shape Tablemodel, with any shape - general.
Dimensions (WHD) 185 x 220 x 305 mm / 7.3 x 8.7 x 12 inch
Notes Messverstärker mit stufenloser Verstärkung,
Frequenz 2Hz ...100 kHz, Verstärkung -10 ...60 dB mit Abschluss 600 Ohm.
Net weight (2.2 lb = 1 kg) 7.5 kg / 16 lb 8.3 oz (16.52 lb)
Mire használhatom, ha igen? :)
BUÉK!
Orbánjózsi
