HISENSE TC-2168-1-
TV - EPROM
543.0byte
EPROM
Looking for similar hisense manual?
    HISENSE TC-21681 TC21681 TC 21681 2168
Hisense 55 colos Tcon-on SOT23 65 marking mi lehet?
Lenne egy Hisense Tcon, ami fogta a maint.
Volt rajta egy SMD 10u ami zárlatos, ill a V3 pozícióban egy sot23 valami, (1. kép, bal alsó sarok) aminek méregetés közben levált a teteje... A V4 pozícióban is, van egy ugyan ilyen. Ezek a Tcon tápjában vannak. Mind a 3 lába be van kötve. Mik lehetnek ezek? kösz
Hisense Main Board RSAG7.820.12363
Hello, does anybody has a hint for me and/or schematic for the Hisense RSAG7.820.12363 mainboard?
Issue TV : no startup, from standby,  red led TV flashes continuously, remote checked, no component, connector, solder joint  seems visual defect, no hot spot with IR camera, guess power supply or safty circuit defect.
br markus
Hisense LCD 3203EU nem áll meg csatornakeresésnél
Sziasztok! Segítség kellene!Egy cimborám szólt,hogy a fent nevezett tv-je furán viselkedik.Bár már nem igazán dolgozom a szakmámban és LCD-hez pedig semmi tapasztalatom mégis a hiba elmondása alapján talán eeprom vagy opció probléma lehet.Azt mondta először nem állt meg csatornakereséskor nem tudja beállítani a csatornákat és most pedig a távirányítóra sem reagál (a távszi jó )mindha kizárta volna magát a tv-ből???!Esetleg valakinek volt már ilyen tv-vel hasonló tapasztalata vagy ötlete ? Előre is köszi :help:
HISENSE H49N5705 switch off after warming then more rapidly
U on C809 is just 370V and I believe is not enought power to transfer in secondary circuit of power.
If I disconnect tcon or just display the tv dont go to stby.
Do you have diagram of powerboard HLL-4455W?
