HISENSE TC-2175
TV - EPROM
415.0byte
EPROM
Looking for similar hisense manual?
    HISENSE TC-2175 TC2175 TC 2175
HISENSE TF2907HEU TV-hez, a csatolmányban megjelölt kritériumokkal memória tartalmat keresek.
Sziasztok! A műhelyemben van a címbéli készülék. Tudomásom szerint legalább 3 féle alaplemezzel szerelték. TF2907HEU néven legalább 5 féle eeprom tartalmat leltem a neten, de tökéletesen egyikkel sem működik. A vadászat eredménye annyi, hogy hasonló processzorral készült, de más chassi-jú készülék tartalmát betöltve életre tudtam kelteni, de rendkívül sok agyalással, OP bitek kisérleti átírásával. A gondom az, hogy csak manualisan tudok csatornát keresni és mindegyiket külön-külön finomhangolni is kell. A geometriát sok küszködéssel sikerült béállítani. A szervizmenübe lépve pedig, a bal felső sarokban megjelenő "M" betű nem piros, hanem zöld lesz. Ezért kérlek Benneteket, hogy amennyiben van a birtokotokban a csatolmányban szereplő adatokkal kiírt tartalom, vagy Nálatok ilyen készülék segítsetek ki. Más tartamak nem érdekelnek. Már így is túl sokat dolgoztam rajta. Köszönöm, ha utána néztek. Üdvözlettel! tnema
Hisense PDH 5039 stby-ba kapcsolás után néha villog a piros led
hi. a fenti típusú, működő saját plazmám-néha olyat tesz, hogy stby-ba kapcsolás után nem folyamatosan világít a piros led- hanem ütemtelenül (mintha kontakt hibás lenne!)villog!! de csak néha---általában stby-ba kapcsolás után kékről átvált pirosra. mostanában vettem észre és néhány órás működés után tett ilyet.. mi lehet a gyíkja??? valakinek van ötlete?? üdv: egon
Hisense LCD TLM3233D (very white screen, Fault and cure)
Hello, I have this LCD TV which has a very white screen, the picture is visible. I could not find any fault on the CCFL Lamp inverter and was suspecting the T-Con panel of failure. The T-con panel is integrated in the control board. What i did is using "freeze it" cold spray i sprayed one of the IC's and it cured the fault. Perhaps the IC needs to be replaced. The part number is AS15-G. This component is not available for purchase in south africa and i would need to import it from china. This part is a LCD voltage buffer. Regards Angelos
HISENSE H49N5705 switch off after warming then more rapidly
U on C809 is just 370V and I believe is not enought power to transfer in secondary circuit of power.
If I disconnect tcon or just display the tv dont go to stby.
Do you have diagram of powerboard HLL-4455W?
