HISENSE TC-2175AD
TV - EPROM
676.0byte
EPROM
Looking for similar hisense manual?
    HISENSE TC-2175AD TC2175AD TC 2175 AD 2175AD
Hyundai tf 2911 Hisense-UOC nincs hang
Jó napot mindenkinek! Segítségre lenne szükségem. Hundai TF 2911 LEU. HISENSE-UOC belső talán. Lenne ez a TV aminek nincs hangja csak zúg.AV-n minden rendben. A menüben hiába váltom át a hangnormát nem reagál rá. Szerviz menübe be tudok lépni. Proci TDA 9363 Minden segítséget köszönök szépen. Üdvözlettel:Réti István "FONTOS! Olyan fórum téma nevet válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. Egy lehetséges jó elnevezés pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2, a tápja nem indul Az nem elég, hogy pl: "LG LCD-TV" vagy "HP laptop" és hasonlóak. Illetve érdektelen, nem releváns információt se tartalmazzon a cím! A helytelenül elnevezett topik felfüggesztésre, majd 48 óra után törlésre kerül! Felfüggesztett állapotban nem tudnak mások addig hozzászólni, amíg ki nem javítod a címet. A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető el."
Hisense Main Board RSAG7.820.12363
Hello, does anybody has a hint for me and/or schematic for the Hisense RSAG7.820.12363 mainboard?
Issue TV : no startup, from standby,  red led TV flashes continuously, remote checked, no component, connector, solder joint  seems visual defect, no hot spot with IR camera, guess power supply or safty circuit defect.
br markus
Valores de componentes de pantalla Hisense modelo: 50H7GB
Hola: baje el diagrama de la fuente RSAG7.820.5687. Pero no tiene valores las resistencias R963, 961, 962, 904, 965 y 966. Alguien podría proporcionarme los valores de estás resistencias. Por favor??
Hisense ua42ec685wsdeu lcd tv nem indul el firmware frissítés óta
Tisztelt kollégáktól szeretnék segítséget kérni, Kedves tulajdonos úgy gondolta firmware frissítésbe kezd ezen a tv-n de nem volt kellően körültekintő, nem bele valót töltött fel rá, azóta a készülék azon kívül, hogy ha az érintő gombhoz érve csipog semmilyen életjelet nem ad,
A main típusa :RSAG7.820.5870/ROH
Az lenne a kérdésem, aki, akik találkoztak már hasonló esettel, hogy van mód lehetőség életre kelteni, vagy szobadíszként lehet kerülgetni.
Esetlegesen hogyan lehet firmware-t frissíteni benne hogy újra működjön  ?
