hi.
hozzám került tartós vizsgálatra a fenti plazma-a biztosító nyártól mostanáig vajúdott rajta.(villámos volt)
átnéztem-nincs kép,ymain halkan vísít,
kiszedtem az y maint és találtam rajta "értékváltozott" alkatrészeket,ja az stk 795-844 is gyanús,mert minden ami rossz az stk hibrid körében van.
találtam rajzot a tanyán,de hiányos-pont ez a rész hiányzik....
lenne -e valakinek rajza,vagy tapasztalata hogy érdemes-é foglalkozni a javítással-esetleg keressek panelt??
a panel száma: LGE pdp070306 50x4A
eax34042601
Üdv: egon
loviegon@t-online.hu
30-9 986 575
Sziasztok, a fenti tv-n (épp 2 éves elmúlt) háttér csere után hiába tisztítottam le a kávát (keret nélküli tv) lassan válik el a kerettől ragasztás.
Eredetileg valami kétoldalassal volt ragasztva 3mm szélessel körben, leszedés után az a ragasztó egyáltalán nem ragad már (mindenféleképpen újjal akartam visszaragasztani). Gondoltam mint a háttérvilágítást olyan kétoldalast vettem 3mm szélest avval felragasztom mint ahogy eredetileg volt. Kb. 7 óra folyamatos járatás után már egyik oldal már teljesen elvált (kb. 0,5-1,5mm-re). Szerencsére alul fogja gyárilag műanyag úgyhogy lefele nem tud esni, max. ha felül is elengedi akkor gondolom lehajlik és eltörik az LCD üveg.
Valaki ilyent csinált-e, mi lehet a megoldás (ami esztétikus is).
Szívesen várom, hogy tudom ezt hosszútávon megoldani.
Előre is köszönöm a segítséget, makittib.
hi.
a fenti típusú, működő saját plazmám-néha olyat tesz, hogy stby-ba kapcsolás után nem folyamatosan világít a piros led- hanem ütemtelenül (mintha kontakt hibás lenne!)villog!!
de csak néha---általában stby-ba kapcsolás után kékről átvált pirosra.
mostanában vettem észre és néhány órás működés után tett ilyet..
mi lehet a gyíkja???
valakinek van ötlete??
üdv: egon
Alaplap (rsag7.820.5001/ROH) csere előtt 10 mp után újraindult. Hisense logo képernyőn megjelent majd eltűnt és újból visszajött. Tv nem reagált semmire! Alaplap cserét követően tv bekapcsol led világít logo felirat nincs. Tv távirányítóra illetve a kezelőpanel ki/be kapcsolójára reagál standby módba kapcsol, hangszórók halkan sisteregnek. Itt elakadtam, ha valakinek van valami ötlete akkor szívesen veszem!
