HITACHI C21TF560S
TV - EPROM
608.0byte
EPROM
Looking for similar hitachi manual?
    HITACHI C21TF560S 21 TF 560
Hitachi 32HE2000 - 17IPS62 tápegység javítása! smd 50R mi lenne - Ferrit gyöngy az! Megoldva!
Ma hoztam ezt a tévét, hogy még készenlét sincs rajta, szétszedve derült ki, hogy 17MB211S a main board, és a 17IPS62 a tápegység. A tápban 3.15A bizti, RL207 dióda, Q3 - 70R600P fet, S1M dióda, ezek az alkatrészek rosszak, ezeket megtudom rendelni. Két dolgot nem tudtam beazonosítani U1-es ic ez a táp ic lenne ( 1Q001 ), és van két szakadt F1, F2 ezek mik lennének, de ezeknek mi az értékük. Ennek a tvének nem találom a rajzát, csak a tápnak találtam rajzot, az U1 azon FAN6300, a F1, F2 50R van írva, de ezek mik lennének?, segítségeteket előre is köszönöm.
Hitachi 55HAL7150 tv 17mb170 mainboard hdmi bemeneten nincs hang műholdas digi boxról
A fenti tv elvileg frissített,és azóta a műholdas digi boxnak nincs hangja.
kép rendben.
Semmi hibát nem találtam,másik(UPC)boxot rákötve rendben minden.
visszaállítás hdmi váltás,kábelcsere nem hatotta meg.
némi alapzaj szerű dolgot hallok esetleg.
Ötlet?
Cím javítva.
Köszönöm.
Hitachi CMT2141 Chassis:G7PN nincs függőleges eltérítés
Üdvözlet mindenkinek! Adott a címben említett készülék aminek nincs függőleges eltérítése.Az eltérítő IC-t cseréltem(upc1378H) de nem változott,tápfeszültséget (26v) megkapja,eltérítőtekercs 10 Ohm.Ami érdekes hogy semmilyen jelet vagy feszültséget nem mérek az Ic 4-es bemeneti lábán,amit egy HA51339SP-3 nevű Ic-től kap egy ellenálláson keresztül.Nem tudom mit kellene még megmérnem és ellenőriznem,miért nem ad ki jelet az az IC lehet hogy rossz?Valaki találkozott már hasonlóval?Előre is köszönöm a segítséget. Üdv:Mitu
Hello I am looking for update software tv lcd HITACHI L37 x 01 E Version 01020100
Bonjour
je suis à la recherche de logiciels de mise à jour tv lcd HITACHI L37x 01 e Version 01020100
Merci
