HITACHI C28P440
TV - EPROM
338.0byte
EPROM
Looking for similar hitachi manual?
    HITACHI C-28P-440 C28P440 28 440
30 éves vidi :( Hitachi 510VS8 (vagy B) 22-TC01
Sziasztok! Rendbe akartam tenni mert előkerült egy ilyen:( Gondoltam gyorsban megcsinálom, de előbb rémérek a csőre. A piros fűtés megszakadva, szemmel láthatólag is, mert semmi pilácsolás nemjön a bal szélső katódtól:(:( Vkinek sikerült már ilyen párhuzamos fűtésűt rendbetenni? Kopácsoltam de nemakarta a mocsok, nagyon sajnáltam kidobni, még kicsit meg is döntöttem hátha, de nem. Valahol van ilyen csövem, a káva nagyon szép pedig. Üdv: Pityesz
Hitachi 32HE2100 Áramtalanitás után lehet bekapcsolni.
Most került hozzám ez a készülék egy villám csapás után, cserélve lett benne a main, és a tápegység. A tulajnak kellett a készülék és el is vitte magához, és aznap nézte, de másnap készenlétből nem kapcsolt be, de áramtalanítás után betudta kapcsolni. Most a tápban lehet hiba, vagy a main board-on tiltja a bekapcsolást valami? Teszek fel képet is , a main Angliából, a táp Lengyelországból lett rendelve
HITACHI CMT2990
sziasztok.megint megakadtam egy gyönyörűséggel.hitachi cmt2990 tipusú csoda, már többen is próbálkoztak vele de nem sok sikerrel.egy rossz zenert már találtam benne,de valami nagyon okos beletett egy tl431-et egy kis tyrisztor helyére(ami egyébként túl feszültség elleni védelemre szolgál.) a tyrisztor tipusa 03P2M ,hol lehetne ilyet szerezni,vagy mi jó helyette?ja és köszönöm a rajzot ennek az oldalnak,de az első már a hibakeresés elején találtam benne egy elkötési problémát D744-es dióda nem az R958 hanem a D745 lábához kapcsolódik! egyébként OKÉ a doksi.(a készülék hibája a hálózati kapcsoló bekepcsolása után a POWER(STby) led világít majd a TIMER led felvillan és megáll a táp primer oldala. az ON-OFF jelet kiforrasztva a bekapcsolás után a TV készenlétben marad a sorvégfok táp 44V .a kiforrasztott pontot összezárva próbál indulni de újból megáll a táp.szerintem a szekunder oldalon nincs zárlat és a primer oldalon is mérve minden jónak tűnik.) a tyrisztor nélkül is mennie kellene,vagy nem!?!?nem egy sűrűn előforduló készülék de hátha tud segíteni valaki.köszike.
Hitachi CS2852TA TV-hez távszabályzó
Sziasztok! Eredeti távszabályzót keresek a fennt leírt készülékhez megvételre. üdv:Laci
