A fenti Tv nek elment a háttérvilágítása
A hibát két hibás led okozza.
Azt szeretném kérdezni, hogy milyen LED való bele?
Nincs e vvalakinek elfekvoben pár db, vagy hogy kis hazánkban hol lehet beszerezni?
Biztosan lehet Kínából is de azt nem szeretném kivárni
Köszönöm szépen mindenkinek a segítséget
Miklos2peter
Nincs valakinek kijelzője ehhez a készülékhez?
Kijelzőről levált a cof fólia.
Típus:Samsung LTA320AP02
Üdv,kovi
sziasztok.megint megakadtam egy gyönyörűséggel.hitachi cmt2990 tipusú csoda, már többen is próbálkoztak vele de nem sok sikerrel.egy rossz zenert már találtam benne,de valami nagyon okos beletett egy tl431-et egy kis tyrisztor helyére(ami egyébként túl feszültség elleni védelemre szolgál.) a tyrisztor tipusa 03P2M ,hol lehetne ilyet szerezni,vagy mi jó helyette?ja és köszönöm a rajzot ennek az oldalnak,de az első már a hibakeresés elején találtam benne egy elkötési problémát D744-es dióda nem az R958 hanem a D745 lábához kapcsolódik! egyébként OKÉ a doksi.(a készülék hibája a hálózati kapcsoló bekepcsolása után a POWER(STby) led világít majd a TIMER led felvillan és megáll a táp primer oldala. az ON-OFF jelet kiforrasztva a bekapcsolás után a TV készenlétben marad a sorvégfok táp 44V .a kiforrasztott pontot összezárva próbál indulni de újból megáll a táp.szerintem a szekunder oldalon nincs zárlat és a primer oldalon is mérve minden jónak tűnik.) a tyrisztor nélkül is mennie kellene,vagy nem!?!?nem egy sűrűn előforduló készülék de hátha tud segíteni valaki.köszike.
A fenti tv készenlétből nem indul,csak egy pillanatra jelenik meg a nagyfesz....
Üdv: Wolf
