Javításra hozták a nálunk is az A.DI-ban kapható kis kapszulás kávéfőzőt.
Hibajelenség: Bekapcsolás után melegíti a kazánt a kívánt hőfokra, majd felváltva villog a kicsi és nagy csésze gomb. Nem hajlandó elindulni. Processzor 5V megvan,(kolléga tanácsára MKP-s kondik cseréje után).
Sajnos a kézikönyvében sem találtam használható információt.
A gép nagyon puritán, nem jelzi ki, ha a víz elfogyott, egy szívattyú és egy "lefújószelep"-en kívül csak a kapszula záró mikrója van, no meg egy hőszenzor a kazánban. Amit kimérve jónak találtam.
Ha ötletetek lenne, vagy valami infó esetleg...
Köszi
Szabi
Hello
A szárító funkció nem indul el a mosás szépen működik. Ha valaki tud segíteni megköszönném
Tisztelt Kollégák!
Tudna valaki segíteni a következő problémában?
Kedves nyugdíjas barátom mosógépe nem hajlandó centrifugázni.
A mosógép típusa: FAGOR FCH-1050 innovation.
Van a mosógépen egy centrifuga sebesség állító Pot méter, melyet, ha alaphelyzetbe teker az ember, az ábra szerint nem centrifugáz, csak vizet távolít el. Erre állítva végig megy a program, és a végén a stop feliratú Led kigyullad. Viszont, ha feljebb tekeri az ember, akár 400, vagy 600, vagy 800, vagy 1000, fordulatra, a következőt teszi a gép.
Elkezdi a kiürítést, és a dobot párszor ide-oda forgatja, majd növeli a sebességet KB 400 fordulatig, ezt két irányba teszi. Majd megáll vízszivattyút is leállítja, és úgy tesz, KB 30mp ig. mintha vége lenne a programnak, de nem gyullad fel a stop Led.
Majd ismét kezdi, előröl, vízszivattyú bekapcsol, dob ide-oda lassan, majd KB 400 Fordig emeli, de nem pörög fel teljesen.
A táp részét átvizsgálva a 2,2uF kondi, 1,4uF volt, ezt kicserélve vártam a javulást, de nem történt meg.
A vízszint érzékelőre azért nem tippelek, mert ha letekerem a centrifuga állítót, centri nélküli ürítésre, akkor azt hiba nélkül végre hajtja. Egyébként a mosási folyamat végig megy, de a centrifugálás hiányában az öblítésbe nem kezd bele.
Mellesleg elég csapágyas a gép, de nem szorul a dob.
Van valakinek tippje, mi lehet még a gond? Olyan, hogy a program megbolondult, még nem halottam.
Előre is köszönöm.
Üdv: Latyika
Hozzájutottam egy Ilyen borhűtőhöz, szeretném megjavítani. Sosem volt még ilyen a kezemben, nem ismerem a működését.
Ami működik: be lehet kapcsolni, a kijelzőn lehet állítani a hőfokot, de folyamatosan "pittyeg", és a hőfokbeállítás után két "L" betűt ír ki. Amit még tapasztaltam: a külső ventillátor működik, a belső, ami a hideget fújná a hőelemről, viszont áll. Lefényképeztem a panelt, és nem tudom, hogy a cstlakozók jó helyen vannak-e. Pl. Az alsóhoz az van írva, hogy NTC, de a belső ventillátor van oda csatlakoztatva, ami áll. Kicsit feljebb az egyik ventillátor (fan) csatlakozó viszont üres. Gyanítom, hogy ez a "pittyegés" valamiféle hibaüzenet lehet.
Tudna segíteni valaki?
Köszönettel:
