A téma a
Schaerer espresso Opal kávéfőzőgépnél indult. Áthoztam ide. Balogh Tibi kollégánk megfejtette a készülék típusát és töltött is fel hozzá manualokat. Sajnos a kapcsolási rajz nincs meg. Gúgli sem segített. A következő eredmények születtek:
- Vezérlőpanel nem indult, mert le volt szakadva a 12MHz-s kristály egyik lába
- A HALL-os áramlásérzékelő nem jelzett, mert le volt oxidálva a csatlakozója.
- A szilicium alapú hőmérő a kazánon szintén nem jelzett oxid miatt.
- Miután villamosan rendbe jött kiderült, hogy sajnos a központi mozgató hajtásban kattognak a fogaskerekek. Kicsit ki vannak kopva a csapágyai. :(
- Szerintem főzhetne melegebb vízzel. Van is egy poti a panelen, de nem mertem tekergetni
Észrevételek, javaslatok, ha hozzáfogsz:
- Olvasd át a kezelés útmutatót! Sokat segít a hibajelzéseknél.
- Használj leválasztó trafót, mert a panel nullája közvetlenül össze van kötve a betáp egyik ágával
- Ellenőrizd át a kapcsolókat, csatlakozókat
- A hajtás az előmelegítőn keresztül kap tápot. Ha az előmelegítőt nem dugtam be, vagy izzóval helyettesítettem (merthogy rövid a kábele), akkor nem bírta betekerni a "központi egységet".
Ennyi. Csak gondoltam megosztom.
Sanyika
Sziasztok! IndezitW83tex tipusu mosógéphez keresek kapcsolási rajzot!A panel száma T110 94v 0. WR@P 0020.5 LB2000 UNI-ST R16 R13 ELLENÁLLÁS MEGÉGETT MEGBARNULT ENNEK A KÉT ELLENÁLLÁSNAK KÉNE A SZÍNKÓDJA
SEGÍTSETEK HA TUDTOK MINDEN JÓT MINDENKINEK SOK SIKERT A JAVÍTÁSHOZ!!Üdv Károly
A címben szereplő robotporszívó került hozzám egy ismerősömtől, hogy bekapcsolás után nem indul. Bekapcsolás után felpörög a szívó motor, majd 2-3 mp múlva sípolva leáll és nem mozdul.
Mint kiderült, 1,5 év használat után az akkupakk elhasználódott és valamilyen üzletben gyártattak hozzá egyet. Az akku teljesen fel van töltve,ennek ellenére a gép nem üzemel.
Szétszedve és ellenőrizve a motorokat és szenzorokat, mindegyik rendben működik.
Az akkucsomagon négy kivezetés van. A piros és fekete egyértelmű, de van mellettük két sárga, amin sem ellenállást, sem feszültséget nem lehet mérni.
Van valakinek tapasztalata, hogy ilyen esetben mit lehet tenni? Mit kellene,lehetne mérni a két sárga vezetéken? Úgy tűnik, mintha nem érezné az akkut.
Segítségeteket előre is köszönöm:
Csaba
Segítséget szeretnék kérni tőletek.
Nem boldogulok, egy kondenzációs szárítógéppel. Szakadt fűtőszállal került hozzám. Rendeltem újat sini-ről, beletettem, de nem melegített. Méregetés, lámpázgatás után kiderült, hogy indítás után a fűtőszálnak csak 1-2 másodpercre ad a vezérlőelektronika feszültséget. Teszt módba belépve C5 állásnál egyből E63 hibát dob, C6 nál viszont fűteni kezd rendesen a masina.
Próbáltam normál és fix idős programokon is, vizes ruha is van a gépben.
Szerintetek?
Gép pontos típusa: Aeg T71279AC
Köszi előre is a segítséget.
G
