HORIZONT 51CTV-676-1-6
TV - EPROM
412.0byte
EPROM
Looking for similar horizont manual?
    HORIZONT 51CTV67616 51 CTV 67616 51CTV 676
Horizontal line on samsung UE55ES6570 SXZF
Hi everyone Did not find the service manual of this led 3D TV samsung UE55ES6570 SXZF. Neither much info on the problem over the net. We have at the bottom horizontal line, almost no colours and image is like ghosting, meaning when images move you can see lots of ghosting following the moving image, when cold also the menu letters are double. It seems to go away when hot. More testing on this tomorrow.
Horizont tb 642 kétnormásítása
Sziasztok Átalakítotok egy tb 642-es horizontot kétnormássá,csak a képen jelölt tekercs hiányzik már.Anélkül is kéne működni-e? A válaszokat előre is köszönöm!
Vestel 11AK49S-1 horizontális eltéritôvel nem indul [MEGOLDVA[
Sziasztok! 16:9-es 66cm-es CRT TV bekapcsolva klattyog a relé, a B+ 145V-rol leesik 130V-ra, a BU melegszik, tehát le van terheve.40W Égôvel stabilan áll a 145V. Ha kihuzom a Horizontalis elterito tekercset akkor beindul a TV nem melegszik semmi csak akkor fuggoleges vonal van. Ha lecsatolom az E/W tranzisztorra vezeto jelet akkor kb 3cm széles a kép majd 10-15sec alatt ugy felmelegszik a BU250AF hogy kiég. Leszedtem már az eltérito tekercset, de az vizualisan szépen néz ki, de 0ohm-ot mérek (egyszeru multiméterrel). Amiket már probara csereltem:BU2508AF, meghajtoja BS270, 8.2nF/2kV meg a melette levo nagymeretu kondik, E/W tranzisztor BDW53B, környékbeli elkók, sajnos már vettem uj nagyfesztrafót is.Megmértem egy masik TV elteritojét ott is 0 ohmot mértem ebbôl gondolom az elterito tekercsem is jó. Most megallt a tudomany..
Mitől mozdulhat el a raszter horizontálisan?
Sziasztok! Játéktermi gépek monitoraival kinlódok éppen, és van egy pár probléma amivel ismételten találkozok, de nem tudom megfogni hogy mi is a pontos hiba, csak mindíg úgy állítom be őket hogy a lehető legkevésbé legyen feltűnő. Mielött valaki azt mondaná hogy menjek a monitor fórumba, ezek CGA, 15khzes monitorok, azaz lényegében egy TV, tuner és minden sallang nélkül, TTL szintű RGB bemenettel. Szóval... nyilván sok féle fajta ilyen szörnyeteg létezik. Az én prblémám szerint két fő csoportba sorolnám őket: A) Horizontális pozíció állítható (azaz maga a raszter mozgatható) B) Horizontális fázis állítható (azaz a kép a raszteren belül mozgatható jobbra balra, illetve van olyan amelyiken a raszter egy jumperrel mozgatható jobbra-balra kicsit) Mindkét típusnál belefutottam abba a problémába hogy a raszter nem a CRT közepén van, hanem el van mozdulva (többnyire jobbra ha minden igaz). Azt kaptam már több helyről hogy nézzem meg nem az eltérítőtekercs mozdult e el, de nem, az minden esetben rendben van. A B típusnál ez egyértelmű gondot jelent, mert vagy lelóg kicsit a kép széle, vagy nem tudom teljesen kitölteni a látható felületet és egyértelmű hogy nincs középen a kép. Az A típusnál pedig a beállítás nem mozdítja el eléggé a képet hogy tökéletesen középre tudjam állítani. Valaki a helyes irányba tudna terelni hogy mit keressek? A raszter mozgatására több féle megoldást is láttam már kapcsolásokon, a jumperrel választható diódáktól a kondik közé kötött trimmerig, de egyiket sem tudtam teljesen feldolgozni hogy hogyan is kellene működniük. Az összes elko ki van cserélve, mivel ezeknél a régi monitoroknál mindíg azzal kezdem hogy kicserélem mindet. Előre is köszi a tippeket.
