Játéktermi gépek monitoraival kinlódok éppen, és van egy pár probléma amivel ismételten találkozok, de nem tudom megfogni hogy mi is a pontos hiba, csak mindíg úgy állítom be őket hogy a lehető legkevésbé legyen feltűnő.
Mielött valaki azt mondaná hogy menjek a monitor fórumba, ezek CGA, 15khzes monitorok, azaz lényegében egy TV, tuner és minden sallang nélkül, TTL szintű RGB bemenettel.
Szóval... nyilván sok féle fajta ilyen szörnyeteg létezik. Az én prblémám szerint két fő csoportba sorolnám őket:
A) Horizontális pozíció állítható (azaz maga a raszter mozgatható)
B) Horizontális fázis állítható (azaz a kép a raszteren belül mozgatható jobbra balra, illetve van olyan amelyiken a raszter egy jumperrel mozgatható jobbra-balra kicsit)
Mindkét típusnál belefutottam abba a problémába hogy a raszter nem a CRT közepén van, hanem el van mozdulva (többnyire jobbra ha minden igaz). Azt kaptam már több helyről hogy nézzem meg nem az eltérítőtekercs mozdult e el, de nem, az minden esetben rendben van. A B típusnál ez egyértelmű gondot jelent, mert vagy lelóg kicsit a kép széle, vagy nem tudom teljesen kitölteni a látható felületet és egyértelmű hogy nincs középen a kép. Az A típusnál pedig a beállítás nem mozdítja el eléggé a képet hogy tökéletesen középre tudjam állítani.
Valaki a helyes irányba tudna terelni hogy mit keressek? A raszter mozgatására több féle megoldást is láttam már kapcsolásokon, a jumperrel választható diódáktól a kondik közé kötött trimmerig, de egyiket sem tudtam teljesen feldolgozni hogy hogyan is kellene működniük. Az összes elko ki van cserélve, mivel ezeknél a régi monitoroknál mindíg azzal kezdem hogy kicserélem mindet.
Előre is köszi a tippeket.
Mi a horizontális IC tipusa? Annak az adatlapja alapján könnyebben tudnánk hozzászólni.
Szervízben:
-Jónapot! Rossz a monitorom!
-CGA monitor?
-Nem, saját..
Üdv: Jácint
Hali!
Ami most konkrétan padon van abban össz vissz egy IC van, egy TEA2017-es (http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/101842/STMICROELECTRONICS/...), de van olyan is amiben IC nincs is, teljesen külön alkatrészekből áll, illetve van már újabb is amiben van két külön IC a vertikális és horizontális jelfeldolgozáshoz, de ezek külön történetek mert olyan hibákat produkálnak hogy felfoghatatlan. Majd kapnak külön topikot ha lefotóztam hogy mit is csinálnak.
Azt meg tudja nekem valaki mondani hogy egy rossz sorkimenő okozhat e geometriai gondokat illetve fekete foltokat? Vagy a sorkimenőhiba az csak direkt zárlat lehet illetve olyan hogy a végtranyókat füstöli sorra?
Na, ilyet még nem láttam, így egyben. Kompozitként érkezik a videojel, vagy RGB + H + V ? Ha a 7-es lábra érkező jelnek gyengül az átvitele, és ott fázistolás van, az beleszólhat a kép helyzetébe. A másik kritikus pont a 3-as lábra érkező jel a nagyfesztrafótól. Ez utóbbi hibája nem valószínű képcsúszás tekintetében. A fekete foltok alatt mit értessz?
Üdv: Jácint
Majd a foltnak külön topikot indítok, de most egyenlőre pause-oltam a monitorokat, van fontosabb is per pill. Visszatérek hozzá amint megint van hely a tesztpadon.
Ezek a moncsik RGB és H+V szinkronnal mennek. A szinkron néha egyben van, néha külön, külön..
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (dr. Kun László)
Nem biztos, hogy a monitor a rossz... A meghajtás is lehet rossz. Az idők folyamán elfáradt a RGB jel a szinkronhoz képest... Vagyis ott valami rossz lehet.
Próbáld ki másik forrásról! (Tudom, TTL szintű RGB ritka madár..)
Hali!
Építettem egy izoláló tápot RGB jelgenerátorral egybeépítve a teszteléshez, arról hajtom őket és adott típuson belül is van amelyik jó, van amelyik nem, tehát tuti a monitorokkal van valami fáradás, csak gőzöm nincs hogy mit kéne keressek. A legutóbbinál már elgurult a gyógyszerem, az összes poly kondit is kiszedtem, kimértem, mind tűrésen belül volt. :\ Nyilván ha TV lenne akkor nem lenne ekkora gond mert ott overscant kell belőni hogy a kép szélei ne láttszódjanak, de mivel ezek játékok itt általában underscant kell belőni mert a kedves programozók előszeretettel tesznek feliratokat egészen a kép szélére... így sajnos nem elfogadható ha nem lehet tökéletesen középre belőni a képet vagy valami lelóg.
Esetleg a eltérítő tekercs talap pontját kell +/- néhány voltos feszültségre tenni. Anno az Orion tévékben volt hasonlóan megoldva. Egy pár ohmos potival lehetett tologatni a képet. Szerintem ez lenne a leg járhatóbb út neked.
Na ezt elméletben értem, de hogy hogyan is kéne megvalósítani az nem tiszta :) Tudsz esetleg mondani egy típust amiben így van megoldva és van hozzá kapcsrajz?
R539 poti és a körítése... http://elektrotanya.com/PREVIEWS/32547224/23432455/orion/orion_ctv-022_0...
thx, megnézem amint megint van hely a tesztpadomon! :)
