Üdv Sziasztok
Ha felismerné valaki melyik lemezjátszóban lakozna ez az erősítő.
UL1401-el épített unitra vagy telefunken erősítő.
Elvileg Mister Hit 71-ben lenne építve UL1403-al
Kellene egy pár kondenzátorról infó kb. mekkora értékűek lehetnek
c102, c113,c108,c109
http://kepfeltoltes.hu/160328/UL1401_unitra_WG__www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Köszönöm.
Nem slendriánságból ilyen a cím, csak nem tudom praktikusan megfogalmazni.
Amennyiben kapok válaszokat, kiigazítom.
Feltettem a Wanted katulyába, de mivel találat nem érkezett, "röviden" leírom a gondom.
Vokswagen készülék. Típusmegjelölés VW Delta6. Az oldalsó cimkén ez a számsor van: 3B7 035 195A.
Ebből arra lehet következtetni, hogy SONY.
Azért kértem a rajzot, hátha egyszer még kell valakinek.
A problémám csak annyi vele, hogy a mechanika mozgató motor megkopott, kontakthibás és nagyon kicsi.
Sajnos képet jelenleg nem tudok feltenni róla, mert visszaadtam a barátomnak.
Tulajdonképpen a doksi csak alkatrész lista szinten kéne, de abban reménykedem, hogy van olyan közöttünk aki ismeri.
Előre is köszönettel: tnema
Üdv Tanyalakók!
Bár régóta inaktív voltam ideiglenes vakságom miatt, de ez már csak a múlt... vagy a jövő :(
Ismételten kéréssel fordulok hozzátok:
Találtam kedden reggel a kuka mellett egy Dansk rádiót. Ezt még jó 8 éve a szomszéd ÚR 10.000Ft-ért sem akarta odaadni, most "ingyen" az ölembe hullott :) Közbeen megjárhatta a poklok-polkát is.
Az állapota alapján annyit is ért, amennyibe került.
A végfokok közül az egyik oda volt, a másik eredetinek tűnt, a végtranyókat leszámítva.
A végfokokat már rendbe raktam természetesen más, izmosabb tranyókkal és új kondikkal. Az eredeti felét meghajtottam és már repült is minden benne. Gondolom ez is típushiba volt. Olvastam a Rádiótechnikában leközölt módosítást a RIAA korrektorral kapcsolatban, de csak nevettem! Ha nem elég sós a leves, akkor jól megpaprikázzuk típusú átalakítás volt... A HiFi Magazin még mókásabb szöveges körítést is kínált a hülyeség megmagyarázásához. A korrektornak semmi baja sincsen, csak a masina enyhén tartalmaz 2-3 földhurkot (ennyit találtam első ránézésre).
Segítséget szeretnék kérni a készülékkel kapcsolatban, hogy mely fokozatokkal van/volt és lehet még probléma, mivel az egész most az asztalomon hever kibelezve. Nem szeretném 8-10x szétszerelni 1-1 újabb fellelt probléma miatt. Kíváncsi vagyok, hogy az apám miről álmodozta végig a '80-as éveket. Ö lecsúszott 20 perc miatt egy hibás Dansk-ról, ezért hirtelen felindulásból és 9000Ft-tal a zsebében vett egy Aida rádiót, amit azóta kb. 20 évig sajnált.
Hibaleírásokat és javítási/jobbítási ötleteket várok minden mennyiségben!
Áram alá helyezéskor már a PROTECT felirattal kezd, semmilyen gombnyomásra nem reagál, cd-t beveszi-kiadja de nem forgatja meg és teljesen néma.
Végfok-ic, cd-egység eltávolítása után a helyzet ua., a regulátor ic-nél /IC901 LV5680/ vannak eltérések tápfeszekben, 6-8 lábon fele feszültség van a rajzhoz képest, a 14-15-ön pedig 0v a 4,9 ill. 13,5v helyett, az alaptápok mint a 3,3-5-8,5-9v-ok megvannak.
Nem tudom hogy bekötési hiba után lett-e ilyen vagy menet közben, van-e ötlete valakinek hogy mi lehet a gond, a regulátor ic cseréje sem túl egyszerű próbára mert 4-5ezer körül van S-nél és nem egyértelműen néz ki hibásnak, panel teljesen ép, gyanúsnak tűnő alkatrészt nem találtam, köszi.
