HOSIDEN HLD1210A LCDPANEL DATASHEET
DATASHEET - OTHER
397.5 KB
DATASHEET
Looking for similar hosiden manual?
HOSIDEN HLD1210A LCDPANEL DATASHEET service manual (1st page)
Preview of HOSIDEN HLD1210A LCDPANEL DATASHEET [1st page]
HOSIDEN HLD1210A LCDPANEL DATASHEET service manual (2nd page)
Preview of HOSIDEN HLD1210A LCDPANEL DATASHEET [2nd page]
    HOSIDEN HLD-1210A LCDPANEL DATASHEET HLD1210A HLD 1210
Taxi URH
Egy érdekes kérdésem lenne. Adott egy kedves barátom URH (170MHz) adóvevője a taxiban. A gondja az, hogy bármit csinál az antenna SWR értékét nem tudja 1,4 alá vinni. E miatt az adóteljesítménye is romlik. Cserélt antennát, és koax kábelt is. A adóból 12,9W jön ki a szerviz mérése alapján. Neki az antenna fejnél 9,8W jelenik meg. Vajon mi lehet a hiba és, hogyan lehetne behatárolni. Van egy komoly műszere ami SWR és teljesítményt is mér de biztos nem rossz mert másik műszerrel is ugyan ez az eredmény adódik. Ötleteket köszönöm.
Saunier duval gáz kazán elektronika táp ic beazonósítás .MEGOLDVA !
Udv. Mindenkinek. Került hozzám egy ISOTWIN F25 H-mod felirattal elellátott gázkazán panel amin felrobbant a 8 lábú táp ic , azt a beazonosításban kellene egy kis segítség. Ami biztos : 4-5 pin megy a trafóra a hatos Nc , az 8 meg a puffer mínuszára. Megpróbáltam részben vissza rajzolni háta így könnyebb lesz beazonosítani . Megoldva ! Már 3 napja műkőik a kazán és köszönöm szépen mindenkinek a segítséget . Végül is amint Piteee leolvasta a nála lévő panelről ICE3B0565-t raktam bele a 3 láb Cs ellenállását meg próbálgatassál 2db 3R3 indítottam és 1R0 meg 2R2 –vel párhuzamosan beállt 23,6V-ra táp és tovább már nem akartam „finomítani „ rajta . Beüzemeléssel volt egy kis idegeskedés mert elősző nem akart indulni a keringetés és nem akartam elhinni , hogy 2-3 nap állat beállna a szivattyú , de megforgatva a tengelyét jó lett . Utána meg furcsának találtam , hogy melegen ki be kapcsolás után bő 1 perces szelőztetéssel indított mielőtt begyújtott , de ez lehet tulajdonság is . Különben meg a fűtés szerelő is dicséretet érdemel , mert szoba termosztát nélkül üzemel a fűtés és a kazán belső termosztátjával bealítót víz hővel van temperálva a lakás .
Masszírozó gép SOT23 tokok mik lehetnek?
Üdv! Kaptam egy ilyen gépet: https://www.emag.hu/sporttader-shiatsu-masszirozo-3d-masszazs-futesi-funkcio-2-program-mubor-bezs-r745647/pd/DFY3TGBBM/ A képen alul a 3 SOT23 K.O. Mik lehetnek? Kösz
Dikin klíma ajtó reteszt keresek
Van egy Daikin FVXS50FV1B beltéri egység. Ennek az előlapját lelehet nyitni tisztítás céljából. Felül két eltolható kis műanyag retesz van. Sajnos ügyfél ezeket elhagyta. A márka szerviz nem tud ilyennel szolgálni. Tudnátok segíteni hol lehet beszerezni?
Köszönettel Laci
