Tanácsotokra lenne szükségem - a címben szereplő gép nálam volt csapágyazásra, visszakerült a tulajhoz, viszont az első mosásnál, centri közben egyszer csak megállt és ritmikusan kezdett villogni az összes led rajta és vele egyidőben az ajtózár is kattogni. A panelt még amíg nálam volt leellenőríztem mert felfröcskölt a rozsdalé és kipucoltam a csatikat. Kondik tápfeszek jók voltak. Nálam 2 mosás + egy szárítás sikeresen lement.
Lehet hogy az ajtózár ilyen hibát okozzon? Holnap megyek vissza és biztosra akartam menni (50 km re van a gép) lehetőleg egy útból ússzam meg....
Tippeteket előre is köszönöm.
A panel New Arcadia.
A fenti gép bekapcsoláskor kivilágítja a kijelző minden elemét, majd a beállított program időtartamát. Ezután a start gombot benyomva a kijelzőn a test felirat jelenik meg és oda-vissza forgatja a dobot. Van ennek a gépnek tesztprogramja? Elindulhat ez magától? Vagy eeprom tartalom hiba?
Kőszönettel:
N.A.
Hotpoint Ariston (Indesit) AQ113D 697 indítás után csak a lugszivattyú megy. Ajtót bezárja. Vízre kötve egy pillanatra enged be vizet, de utána megint csak szivattyúz kifele. Motort nem indítja (inverteres motor). Vízszintszabályozót cseréltem, de nem oldódott meg a hiba.
Szerintetek mi okozhatja?
Üdv.: G.
Megoldás:
Elindítottam lehúzott vízszint szabályozóval a demó módot (kikapcsolt állapotban a kijelző alatti négy gombot megnyomtam jobbról balra), kiírta az F05-öt utána rádugtam, újra demó mód és már ment is a gép. Azóta tökéletesen működik.
Még egyszer köszönöm mindenkinek, főleg ata2k6-nak.
Üdv.: G. c
Sziasztok Kollégák!
Meggyűjt a bajom a fenti mosogatógéppel!
Előzmények:
Az előttem járó kolléga kicserélte az inverteres motort benne,mondván hogy az rossz volt,de még a panel is hibás!
Az eredetileg benne lévő motor "s..ni" lista szerint COD00257903(indesit) névre hallgat,ami most benne van az egy VSM-E1 SWB motor(whirlpool).
Ezen a motoron is 2 csatlakozó van,az egyik a 220V(amit meg is kap),a másik egy három vezetékes csati,aminek az egyik lábán 12V van,a másik kettőn semmi.
Jól jönne valami segítség,akár egy rajz,akár bármilyen ötlet,tapasztalat..
Megmondom őszintén az inveteres motor vezérlése sem teljesen tiszta,mármint az része,hogy mit kéne kapnia a 220v-on kívül.Ugyan is az sem biztos,hogy a három vezetékes csati lábkiosztása egyáltalán megegyezik az előzőleg benne lévő motoréval.Ezt csak abból merem feltételezni,hogy az a csatlakozó is cserélve van amin a 220V beérkezik.
Köszönöm a segítséget!!
Üdv Tomi
