A címben említett lapossal van gondom. A töltőt rádugva a csatlakozó melletti fehér led világít, bekapcsolás után a bekapcsoló gomb ledje kb. 1 másodpercre felvillan, majd elalszik és tovább nem jut. A táp bemenettől befelé követtem a tápfeszt. 19V megvan elvileg, ahol meg kell lennie, a bekapcsoló gombnál is mérek 3,3V-ot, valamint indítás után a chipset környékén lévő elkókon 1V-ot mérek. Az alaplap most teljesen csupasz, nincs benne proci, ram, se RTC elem...
/A töltő eredeti, gyári, javításmentes, de univerzálissal is ugyanez a helyzet/
Van ötletetek,vagy találkoztatok már ilyennel?
Köszi előre is!
Köszöntök minden Tanyakedvelőt !
Címben jelzett laptopra szeretnék alapprogramot telepíteni.Mivel nem érzékeli a HDD-t (hibátlan).
Milyen módon, milyen külső eszközre lehetne telepíteni az alapprogramot (Win7)
A gép bekapcsolás után felhozza a windows kijavítási, vagy a normál indítás menüt. Bármelyiket választom, egy pattanás a hangszóróból, és újraindul. (blank screen, self test, boot list)
A 19V-os tápfeszültséget megrántja. Azt megpuffereltem 2200uF-dal (25V), semmit sem változott.
(Akku nincs a készülékben, az halott)
A 3,3V-ot szűrő 1000uF-os elkókat levettem az alaplapról - mind a négyet - , de jobb ESR és kapacitás értéket mutatnak, mint amit a boltban vettem, ezért inkább az eredetit visszaforrasztottam. A bootoláskor a 3.3 volton is mérek századvoltos esést.
A wincsesztert kiemelve próbáltam KNOPPIX-szal (DVD-s linux) bootolni, de az olvasó nem látta. Gondoltam, talán csak CD-rom, de vagy rossz az optikai meghajtó, vagy IDE probléma. Aminek ellent mond, hogy a HD masterbootját olvassa.
Másik wincsit nem tudok tenni bele, mert olyan nincs itthon, amin oprendszer is van.
Tud valaki segíteni, hogy tftp-vel hogy lehetne legalább felbootolni? A hálózaton is keresgél, hátha....
Esetleg más ötlet?
A diszket USB külső csatolóról PC-n tudom olvasni.
Hi Specialist,
every secound line is lost from the display
what you think,
b.r
Tyler
