Egy kis segítség kellene, aki ismeri a gépet. A fent leírt gép minden 20-30-cadik bekapcsolás után van csak képe és akkor jól is müködik. Mivel ennek a kijelzője eltekerhető, esetleg az ottani kábel lehet kh-s? Ez esetleg típus hiba? Még nem szedtem szét, elötte érdeklődöm. Hol lehet ezekhez alkatrészt beszerezni?
Zoli
Jó napot mindenkinek!
A címben említett laptop nem indul. Gomb megnyomása után a zöld led világít ill a ventilátor pár másodpercig pörög aztán csönd.
Ha az első képen látható helyen megnyomom a panelt rendesen elindul. Csak az indulás pillanatáig kell nyomni utána stabilan működik.
Nem a chippet kell nyomni! A részt alul-felül átmelegítettem, a BGA-t is. A proci foglalat nem lehet hibás, mert proci nélkül nyomás hatására hallom hogy a winyo felpörög.
Rajzom van, a tápfeszek szerintem jók, ha valakinek van ötlete hogy hol keressem a hibát, kérem ossza meg velem.
Ill. nem vagyok jártas a laptop javításban ezért ha valaki elfogadható áron vállalja a javítását írjon.
Esetleg működő alaplap is érdekel.
Képek:
http://kepfeltoltes.hu/view/130108/DSCN0730_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/130108/DSCN0731_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
További szép napot!
A fent említett laptoppal vannak gondjaim.Két hónapja használom,amikor is egyik pillanatról a másikra nem volt kép.Háttérvilágításra gondoltam,de kiderült a videókártyával van a gond.Szétszedtem a gépet,kiderült forrasztások megrepedtek és nem volt tökéletes az érintkezés.Minden tökéletesen működött egészen a mai napig.Ma újra beadta a kulcsot.Bootolásnál csíkos a képernyő,amikor feláll (win7),akkor max 1024*768 felbontást enged.Eszközkezelőben nem látni a videókarit.Nagyon megköszönném ha valaki tudna segíteni!! Válaszokat előre is köszönöm !!
Hello mindenkinek , lenne egy kerdesem ,van nalam egy hp dv9000 laptop es van vele egy gondom forditva kaoptt taplalast a toltotol felcsereltek a pluszt a minuszal es meghalt , talaltam benne egy diodat ami ki volt egve ,azzal semmi gond nem volt , hanem meg volt egy dual tranzisztor meg kiegve egy IMZ2 es tipusu , en ennek a helyere bele tettem egy npn pnp ptanzisztort , be is indult a laptop , csak egy gond van vele , hogy az aksit egy fel nap alatt tolti fel , normalis esetben kb egy ora alatt tele kene legyen , na most az lenne a kerdesem hogy milyen tranzisztort tegyek az IMZ2 es tranzisztor helyere , van valakinek valami otlete ? megkoszonnem a segitseget .
