HP ELITEBOOK 850-G4 ZBOOK-15U-G4 MM SG
NOTEBOOK-PC - SERVICE MANUAL
9.9 MB
NOTEBOOK-PC
Looking for similar hp manual?
HP ELITEBOOK 850-G4 ZBOOK-15U-G4 MM SG service manual (1st page)
Preview of HP ELITEBOOK 850-G4 ZBOOK-15U-G4 MM SG [1st page]
HP ELITEBOOK 850-G4 ZBOOK-15U-G4 MM SG service manual (2nd page)
Preview of HP ELITEBOOK 850-G4 ZBOOK-15U-G4 MM SG [2nd page]
    HP ELITEBOOK SG 850G4 ZBOOK15UG4 MM 850 ZBOOK 15 UG G4 15U 850-G4
HP Compaq d5000sff / ThinkPad T41 reinstall után
Firefox 10.0-hoz Ant. Video downloadert töltenék innen: https://addons. Mozilla. Org/hu/firefox/addon/video-downloader-player/versions/ . Melyik verzió alkalmas arra, hogy a teljes tartalmat letöltse, és hangot is rögzítsen? A gépen van Adobe Flash player, JavaScript, és minden elképzelhető. Mivel a Firefox 10.0 a legmagasabb verzió, amiben a fejlesztők meghagyták a program fülek alulra helyezésének lehetőségét, ezt nem frissítem, még azon az áron sem, ha a futtatandó fájlok zömével a 10.0 verzió nem kompatibilis. Azért ne egy nyűves program mondja már meg, hogy a felhasználó milyen böngészőt használjon! A tálca duplázódás a gyors indítás bejelölésekor továbbra is fennáll. Tisztelettel és üdvözlettel : multifilter
HP-4400 akkumulátor töltés akadozik?
Sziasztok Kollégák! A problémám a következő: A lányom laptopjának az akkumulátora csak pár percig bírta, tehát csak a szünetmentesítő funkciót látta el. Mára már azt sem, nem indult el vele a gép hiába volt hálózatra csatlakoztatva. Mivel tudtuk, hogy nagyon gyenge (Így vettük.)nem is foglalkoztunk az akksin lévő LED-kkel, amik nem világítottak. Akciósan, szaküzletben vettünk újat. Igen ám de az azon lévő LED-sor sem világít, pedig a töltöttség 68%-on van a gép szerint. Mivel én nem értek a számítógéphez, így tisztelettel kérek segítséget, tanácsot, mire való az akksin a LED sor, ha kell mikor kell világítania, ha nem világít üzemszerűen akkor minek van benne? Tisztelettel: isoram
Hp ZD8000 tápcsatlakozó lábkiosztás
Van egy Hp ZD8000-es laptopom,de sajnos a hálózati tápot "megpiszkálták"... Tudna esetleg valaki segíteni a csatlakozó lábkiosztásával kapcsolatban? ..Mert ebben nekem a google sem tudott segíteni :( Mekkora lehet a tápfesz a harmadik lábon(terhelés alatt),ill. milyen értékű (smd)ellenállás lehettett a az áramkörben? A fő tápfesz stabil (19V),ezt egy ellenállással és egy (z)diódával csapolták meg, ez lenne az a bizonyos "harmadik" (vezérlő) láb.Egy Megohm-os ellenállás volt "rágányolva",ezzel terhelés alatt 2-2,5V-ot produkált,és csak a hálózati led világított a laptopon(más nem).Bekapcsoláskor csak az akku led villant hármat. Megpróbáltam egy 10K-s ellenállással,így már a töltés led is világít,de sajnos bekapcsoláskor csak felpörögnek a ventilátorok,majd folyamatosan újraindulgat. Kikapcsolni nem lehet,csak ha kihúzom az adapter csatlakozót. Az akku sajnos rossz,így hosszabb töltéssel sem jutottam előrébb. A táp 19V 7,1A (Nyák model:PCB-120W016).Valószínű,hogy nem a gyári,de elvileg "boltok" kompatibiltási listáján szerepel a ZD8000 is.. Segítséget-véleményt,hasznos tanácsot előre is köszönöm!
HP Pavilion dv9 AHCI bekapcsolása
Üdv! Akadt egy kis problémám egy újabb retkes HP-val. Van egy dv9420us, aminek a SATA vezérlője IDE módban működik, pedig AHCI-ben kéne, ugyanis egy SSD-t raknék bele, aminél nem lenne hátrány, ha menne a TRIM, ami viszont csak AHCI módban lehetséges. A SETUP-ban csak a tudtomra hozza, hogy "Factory installed OS: non-Vista", de változtatni nem enged. nV chipsetes egyébként. Ugyanakkor van egy dv6xxx, ami ugyanez, csak 15,4-es kijelzőmérettel, az Vistával került ki, és abban AHCI-ben megy a vezérlő. A kérésem tehát az lenne, árulja már el nekem valaki, hogy lehet a kettő közt váltani. Amúgy is utálom a HP-ket, de ez rátesz egy lapáttal... Előre is köszönöm!
